[产品供应]
出售 DSP2812 开发板 可串口下载程序 特价198
1911|2
pengwr|  楼主 | 2012-6-2 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人 QQ:247287388 ,有意着可加,谢谢
TMS320F2812 DSP是TI公司新推出的功能强大的32位定点DSP,是TMS320LF2407A的升级版本,最大的特点是速度比TMS320LF2407A有了质的飞跃,从最高40M跃升到TMS320F2812的150M,处理数据位数也从16位定点跃升到32位定点。最大的亮点是其拥有EVA、EVB事件管理器和配套的12位16通道的AD数据采集,使其对电机控制得心应手。再加上丰富的外设接口,如CAN、SCI等,在工控领域占有不少份额
        本学习板是一套基于TMS320F2812 DSP的学习、开发平台,将TMS320F2812所有有效引脚用2.54标准间距引出,既可作为学习板供用户学习、研发使用,同时也可作为系统板嵌入到用户的产品供用户进行二次开发以便缩短产品开发周期。
1、扩展了CAN外围电路,可直接接入CAN网络
2、扩展了RS232外围电路,可直接接入232网络
3、板卡带AD,同时接入一精密运放,突破传统板输入电压3V要求,测试6V没问题(2812AD最高输入电压3V)
4、外扩256K*16SRAM,10ns,可以开发大型程序
5、外扩了LCD12864接口
6、接入了4个LED灯,方便简单程序调试
7、接入3个按键,可以调试程序
8、可以通过板载配置接口,选择4种不同启动方式
9、所以接口都外接引出,方便您的二次开发
板上所以芯片都是原装正品。供电电源采用TI公司的TPS767D301,DSP内核供电电压1.9V(普通板1.8V跑150M不稳定,只能跑135M),晶振采用30M有源晶振,比无源晶振稳定,误差小。
购买开发板后,本人会发送一些配套的实验程序,包括CCS的教程,相关细节的教程,都是本人三年来学习总结后的资料。有LCD12864程序、串口收发程序、LED程序、键盘程序、CAN程序、外部RAM测试和读写程序、DS18B20温度传感器程序等等。
