教程简单但实用,RTC时钟使用指南
8739|0
 楼主| 合宙LuatOS 发表于 2025-1-10 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天展示的是RTC时钟使用指南,轻松学习,完美成果。
本指南教你通过使用脚本代码,实现Air201内置RTC实时时钟同步时间、获取时间、设置时间等功能,可根据实际需求灵活应用。
我们先了解一些相关基础知识:
RTC——Real-Time Clock实时时钟,通常称为时钟芯片,可以提供精确的实时时间,它可以用于产生年、月、日、时、分、秒等信息。晶体振荡器是最常用的时钟源,因为它具有高精度和稳定性。有些时钟芯片为了在主电源掉电时还可以工作,会外加电池供电,使时间信息一直保持有效。
时区差异——东八区(UTC/GMT+08:00)是比世界协调时间(UTC)/格林尼治时间(GMT)快8小时的时区,理论上的位置是位于东经112.5度至127.5度之间,在此15度的范围内,统一采用以东经120度中心线的地方时间为准,是东盟标准的其中一个候选时区。当格林尼治标准时间为00:00时,东八区的标准时间为08:00。
1. 搭建环境
新同学建议先看前期的基础知识相关教程,更有助于理解和操作。
可以在LuaTools项目管理中新建一个项目,重新选择底层CORE和脚本;或者在原有项目的基础上,不更换CORE,将原来的脚本删除,添加为demo/rtc的脚本。
本章所需要用到的脚本存于LuatOS-Air201demortc文件夹中;若没有找到该脚本,可能代码并非最新,请根据前面教学重新拉取。
1.1 硬件准备:
Air201 PCBA
SIM卡一张
带有数据通信功能的数据线
Win10以上PC
1.2 软件准备:
LuaTools调试工具:
https://docs.openluat.com/Luatools/
最新固件:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air201/tree/master/core
最新脚本:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air201/tree/master/demo/rtc
2. 编写代码
main.lua文件:模组成功注册上网后,即可获取正常时间;支持table方式和时间戳方式设置时间。
3. 代码烧录
新朋友可以查看参考详细烧录教程:
1)选对应的固件版本;
2)选择对应的脚本,选择添加默认lib,勾选免BOOT刷脚本;
3)固件版本不变的情况下,直接选择下载脚本即可。
4. 示例效果
示例rtc.get/set是UTC时间,os.date为北京时间(东八区时间);实现设置、读取和打印时间数据,如下图所示:
今天的分享就到这里了~
Air201最新资料详见:
https://docs.openluat.com/air201/
