[技术讨论]
控制功率器件V1和V2的通断
661|0
amw7387|  楼主 | 2025-1-12 07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制规律:当V1(或VD1)导通时,i增大;当V2(或VD2)导通时,i减小;通过环宽为2∆I的滞环比较器的控制, i就在i*+∆I和i*-∆I的范围内,呈锯齿状地跟踪指令电流 i*。
环宽过宽时,开关频率低,跟踪误差大;环宽过窄时,跟踪误差小,但开关频率过高,开关损耗增大。L大时,i的变化率小,跟踪慢; L小时,i的变化率大,开关频率过高。
