[技术讨论] 非接触式液位传感器有哪些
987|0
 楼主| chuanhuang 发表于 2025-1-14 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
非接触式液位传感器主要包括光电分离式、管道式和电容式式。每种类型的传感器都有其适用的环境和特点,用户可以根据具体需求选择合适的产品。
光电分离式液位传感器采棱镜与传感元件分离。棱镜直接安装在水箱上,这样可以在水箱需要移动或加水时,方便用户进行操作。这种传感器非常适合需要经常移动的设备,如饮水机或其他小型水箱设备。通过光电探测物体表面的变化,能够准确地监测液位,确保设备正常运行。
管道式液位传感器专门用于检测管道内液体的状态,能够判断水管是缺水还是满水。这种传感器的设计使其特别适合于各种液体输送系统,例如供水管道和排水管线。在工业和农业应用中,管道式传感器可以实时监控水流情况,有效防止因缺水而导致的设备故障或其他风险。
