GD32F450的定时器0通道0不能产生PWM吗?
1765|5
 楼主| 灬若宸 发表于 2025-1-14 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GD32F450单片机的定时器0通道0(PA8引脚),这个通道是不是不能产生PWM?
classroom 发表于 2025-1-14 12:17 | 显示全部楼层
可以产生PWM把
 楼主| 灬若宸 发表于 2025-1-14 14:02 | 显示全部楼层
那请问下我这个程序是哪里错了吗?这个引脚一直是低电平。
zeshoufx 发表于 2025-1-14 14:34 | 显示全部楼层
少了条关键代码:
timer_primary_output_config(TIMER0,ENABLE);
可以参考这个帖子,也是用高级定时器0输出PWM
GD32F450高级定时器六步换相测试
GD32F450高级定时器六步换相测试
https://bbs.21ic.com/icview-3265148-1-1.html?fromuser=zeshoufx
(出处: 21ic电子技术开**坛)
 楼主| 灬若宸 发表于 2025-1-14 15:03 | 显示全部楼层
少了条关键代码:
可以参考这个帖子,也是用高 ...
谢谢,加上这句,可以输出了。
zeshoufx 发表于 2025-1-14 15:57 | 显示全部楼层
谢谢,加上这句,可以输出了。
不客气,,欢迎交流
