[STM32F1] GD32F103C8T6,使用ST标准库,CAN初始化失败
6982|22
 楼主| fw19876311 发表于 2025-1-14 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103C8T6正常运行的代码,直接平替GD32F103C8,CAN部分初始化异常,一直返回失败
uint8_t CAN_Init(CAN_TypeDef* CANx, CAN_InitTypeDef* CAN_InitStruct){
uint8_t InitStatus = CAN_InitStatus_Failed;
uint32_t wait_ack = 0x00000000;
  /* Check theparameters*/assert_param(IS_CAN_ALL_PERIPH(CANx));assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(CAN_InitStruct->CAN_TTCM));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(CAN_InitStruct->CAN_ABOM));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(CAN_InitStruct->CAN_AWUM));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(CAN_InitStruct->CAN_NART));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(CAN_InitStruct->CAN_RFLM));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(CAN_InitStruct->CAN_TXFP));
assert_param(IS_CAN_MODE(CAN_InitStruct->CAN_Mode));
assert_param(IS_CAN_SJW(CAN_InitStruct->CAN_SJW));
assert_param(IS_CAN_BS1(CAN_InitStruct->CAN_BS1));
assert_param(IS_CAN_BS2(CAN_InitStruct->CAN_BS2));
assert_param(IS_CAN_PRESCALER(CAN_InitStruct->CAN_Prescaler));  /* Exit from sleep mode */
CANx->MCR &= (~(uint32_t)CAN_MCR_SLEEP);  /* Request initialisation */
CANx->MCR |= CAN_MCR_INRQ ;  /* Wait the acknowledge */
while (((CANx->MSR & CAN_MSR_INAK) != CAN_MSR_INAK) && (wait_ack != INAK_TIMEOUT))  {    wait_ack++;  }  /* Check acknowledge */
if ((CANx->MSR & CAN_MSR_INAK) != CAN_MSR_INAK)
{    InitStatus = CAN_InitStatus_Failed;=====================卡在这个位置  }
请教各位,有遇到过吗?麻烦指导下,谢谢大家!
laocuo1142 发表于 2025-1-21 16:35 | 显示全部楼层
时钟配置有误?
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 16:43 | 显示全部楼层
GD为啥用ST的库,有点搞笑
powerantone 发表于 2025-1-21 21:00 | 显示全部楼层
CAN引脚配置为复用功能输出和复用功能输入。
stormwind123 发表于 2025-1-21 22:00 | 显示全部楼层
可能是硬件故障
夜阑风雨 发表于 2025-2-10 01:19 | 显示全部楼层
我觉得是这样,尽管GD32F103系列与STM32F103系列在功能和外设上高度相似,但两者在寄存器的具体实现、默认值以及某些细节上可能存在差异
一秒落纱 发表于 2025-2-10 02:34 | 显示全部楼层
仔细对比STM32F103GD32F103CAN控制器寄存器设置。尽管两者功能相近,但寄存器名和位定义可能有所不同
光辉梦境 发表于 2025-2-10 03:26 | 显示全部楼层
特别注意MCR(主控制寄存器)、MSR(主状态寄存器)及相关CAN配置寄存器
三生万物 发表于 2025-2-10 04:24 | 显示全部楼层
INAK(初始化模式应答)标志用于确认CAN控制器是否已进入初始化模式。在STM32中,该标志在MSR寄存器中设置
淡漠安然 发表于 2025-2-10 05:25 | 显示全部楼层
GD32中,确认INAK标志是否也在MSR寄存器中,并且其行为是否与STM32一致
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-10 06:36 | 显示全部楼层
一般来说,INAK_TIMEOUT的值可能需要根据GD32的硬件特性进行调整。确保该值足够长,以等待硬件响应。如果GD32CAN控制器响应速度较慢,可能需要增加超时时间
江河千里 发表于 2025-2-10 07:37 | 显示全部楼层
确认GD32CAN控制器复位和初始化序列是否与STM32相同。在某些情况下,可能需要先使能CAN时钟,然后才能进行复位和初始化
冰春彩落下 发表于 2025-2-10 08:48 | 显示全部楼层
检查GD32的时钟配置,确保CAN控制器的时钟已正确使能。不同的MCU可能需要不同的时钟配置来使能CAN外设
别乱了阵脚 发表于 2025-2-10 09:49 | 显示全部楼层
如果你使用的是HAL库或类似的抽象层,请确保它支持GD32F103。如果没有官方支持,你可能需要使用第三方库或自己编写底层驱动
远山寻你 发表于 2025-2-10 10:38 | 显示全部楼层
确认CAN总线的物理连接是否正确。检查终端电阻、CAN收发器等外设是否连接正确
wahahaheihei 发表于 2025-2-11 10:51 | 显示全部楼层
GD32F103 的 CAN 需要 PCLK1 >= 8 MHz 才能正常工作,你需要确认 APB1(PCLK1)时钟是否正确设置。
  1. // 确保 APB1 时钟大于 8 MHz
  2. RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  3. RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  4. printf("PCLK1: %lu MHz\r\n", RCC_Clocks.PCLK1 / 1000000);
wahahaheihei 发表于 2025-2-11 10:52 | 显示全部楼层
复位 CAN 外设
有些情况下,GD32 CAN 外设在复位后没有正确初始化,建议手动复位:
  1. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
  2. CAN_DeInit(CAN1);
使能 GPIO 复用功能
GD32 的 CAN TX/RX 需要 AFIO 复用,确保开启:
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
如果使用 PB8(CAN_RX)/PB9(CAN_TX),需要 重映射:
  1. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
确保 CAN 在未挂起状态
某些情况下,GD32 CAN 外设可能 停留在 SLEEP 模式,导致初始化失败。在初始化前,先手动退出 SLEEP:
  1. CAN1->MCR &= ~CAN_MCR_SLEEP;
  2. CAN1->MCR |= CAN_MCR_INRQ;  // 进入初始化模式
