[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC 1508 DAC使用
1021|3
 楼主| Puchou 发表于 2025-1-15 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic, pi, ic, DAC, AC
  PIC的DAC使用还是相当简单的。DAC即Digital to analog converter,数字模拟转换器。PIC的DAC精度只有5位,是真的低,所以说使用PIC的DAC只是玩玩而已。如果在项目中真的需要用到DAC,估计需要用DAC专用芯片了。
DAC的输出电压计算公式为Vout=【(Vsource+ - Vsource-)*DACR[4:0]/2*5】+Vsource-
DAC 的输入可以连接到:①外部 V REF + 引脚   ②VDD 供电电压
DAC 的输出可以配置为向以下对象提供参考电压:①比较器的正输入   ②ADC 输入通道   ③DACOUT1 引脚    ④DACOUT2 引脚
这些均可以通过寄存器配置
void main()
    OSCCON = 0x78;//16M
    __delay_ms(20);
    ANSELAbits.ANSA2 = 1;
    TRISAbits.TRISA2 = 0;//输出端口
    DACCON0bits.DACEN = 1;//使能 DAC
    DACCON0bits.DACOE1 = 1;//DAC 电平从 DACOUT1 引脚输出
    DACCON0bits.DACOE2 = 0;// DAC 电平从 DACOUT2 引脚断开
    DACCON0bits.DACPSS = 0;//DAC 正参考电压源选择位 VDD
    DACCON1bits.DACR4 = 0;
    DACCON1bits.DACR3 = 1;
    DACCON1bits.DACR2 = 0;
    DACCON1bits.DACR1 = 1;
    DACCON1bits.DACR0 = 1;//11/32
    while(1)
理论输出电压为Vout=(VDD-VSS)*11/32 = (3.321-0)*11/32=1.1415V
实际输出电压测量如下图所示
基本还是比较准确的,就是只有5位比较差。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_35564991/article/details/86302154
稳稳の幸福 发表于 2025-1-19 20:05 | 显示全部楼层
哪些系列有DAC啊,
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-24 20:57 | 显示全部楼层
PIC1508 内置 10 位 DAC,使用时:
配置 TRIS 位设输出,
写 DACCON1 寄存器选通道 / 参考源,
向 DACLDAT 写数据更新输出。
永久冻结 发表于 2025-8-29 12:54 | 显示全部楼层
PIC1508 的 DAC 可通过配置寄存器设定输出电压,支持缓冲输出,需注意参考电压选择,适用于生成特定模拟信号,操作简单。
