[单片机芯片] 话说,沁恒的MCU可以用_nop么?
3103|12
 楼主| across往事 发表于 2025-1-17 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
"__nop" 是一个汇编指令,通常用于表示一个空操作(no operation)。在某些情况下,编译器可能会使用"__nop" 作为占位符,以便在生成的机器代码中插入一个空操作。但是一般都是在C语言且arm内核上应用了多,risc-v上并没有用过,想知道沁恒的risc-v的MCU可以用_nop么?如果要加的话,一般怎么添加啊?
WCHTech2 发表于 2025-1-19 10:01 | 显示全部楼层
您好,可以使用,可以参考下图方式使用添加。
Annie556 发表于 2025-2-21 14:14 | 显示全部楼层
这种使用nop的方式比较方便啊,我以为是引用头文件呢
StarStory 发表于 2025-2-21 16:54 | 显示全部楼层
其实自己用delay就好了,nop的空指令也那么回事儿
StarrismNE 发表于 2025-2-21 19:49 | 显示全部楼层
其实_nop指令在汇编语言中通常表示一个空操作,即不执行任何有意义的操作,主要用于调整程序指令的对齐、延时或作为占位符。
alkaidnext 发表于 2025-2-21 23:55 | 显示全部楼层
在RISC-V指令集中,NOP指令通常被实现为ADDI x0, x0, 0,其中x0是零寄存器,向其添加0值不会改变其值,因此该指令实际上不执行任何操作。这种指令在调试、性能调优和特定算法实现中非常有用。
Euphoriaxixi 发表于 2025-2-22 07:32 | 显示全部楼层
在使用C语言编程时,沁恒的RISC-V MCU可能提供了与ARM内核类似的_nop_()函数。这个函数通常在库文件中定义,并且可以通过包含相应的头文件来使用。例如,在ARM内核的单片机中,通常会包含intrins.h头文件来使用_nop_()函数
HeimdallHoney 发表于 2025-2-22 11:09 | 显示全部楼层
在使用_nop_指令时,应注意其对程序性能的影响。虽然_nop_指令本身不执行任何操作,但过多地使用它可能会增加程序的执行时间。
Ustinian 发表于 2025-2-22 20:15 | 显示全部楼层
在不同的应用场景中,_nop_指令的用途可能有所不同。例如,在调试过程中,它可能用于暂停程序的执行以便观察状态;在性能调优中,它可能用于调整指令的对齐以提高缓存命中率。
Betty1299 发表于 2025-2-23 12:08 | 显示全部楼层
你就按照FAE的方式添加就可以,测试可用
Carmen7 发表于 2025-2-23 15:43 | 显示全部楼层
其使用毫秒的延时是不是也是OK的啊
Amonologue独白 发表于 2025-2-23 21:19 | 显示全部楼层
当然可以使用了,这种C语言专属,问题不大
