[单片机芯片] 一般来说,CH32V003的主频最高是多少?
2442|11
 楼主| Augenstern星星 发表于 2025-1-21 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,CH32V003的主频最高是多少?这个跟外部晶振有关系吧,而且是支持PLL的吧?
WCHTech2 发表于 2025-1-22 09:54 | 显示全部楼层
您好,CH32V003系统主频最高可配置48MHz,支持PLL。
耶Saktama 发表于 2025-3-10 16:19 | 显示全部楼层
CH32V003系列是基于青稞RISC-V2A内核设计的工业级通用微控制器,其系统主频最高可配置为48MHz
B1lanche 发表于 2025-3-10 19:35 | 显示全部楼层
频率范围,CH32V003的外部晶振频率范围在4~25MHz之间。
vevive 发表于 2025-3-10 23:16 | 显示全部楼层
在实际应用中,通常会选择频率较低的晶振(如24MHz)以降低外部电磁干扰。然后,通过微控制器的内部倍频功能,将主时钟频率提高到最高48MHz。
MercuryStar 发表于 2025-3-11 08:24 | 显示全部楼层
其实使用24MHz的外部晶振,并通过内部PLL进行2倍频,即可将主时钟工作频率设置为48MHz。
Charlotte夏 发表于 2025-3-11 12:01 | 显示全部楼层
如果未外接晶振,芯片将以HSI(8MHz)运行,这可能会导致延时与外设时序错误。
EuphoriaV 发表于 2025-3-11 16:07 | 显示全部楼层
CH32V003支持PLL。
Alina艾 发表于 2025-3-11 20:15 | 显示全部楼层
一般来说,PLL是一种用于频率合成和时钟倍频的电路,它能够将一个或多个输入频率转换为稳定的输出频率。
Estelle1999 发表于 2025-3-11 22:59 | 显示全部楼层
在CH32V003中,PLL被用于将外部晶振的频率倍频,以提高主时钟频率,从而达到更高的系统性能。
Candic12e 发表于 2025-3-12 11:03 | 显示全部楼层
CH32V003的主频最高为48MHz,这与外部晶振的频率以及是否使用PLL进行倍频有关。
alxd 发表于 2025-3-12 18:29 | 显示全部楼层
在选择和使用外部晶振时,需要考虑其频率范围以及对系统性能的影响。同时,利用PLL的倍频功能可以进一步提高系统主频,从而提升微控制器的整体性能。
