[技术问答] MS51丢程序了吗?
2784|15
 楼主| elephant00 发表于 2025-1-15 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大好,我这边用MS51FB9AE写了一个软件,复位脚,还有两个编程脚,都是输入状态,外部有无规律杂波信号进入这三个脚,
软件写好以后,批量生产有一定的机率坏,故障现象为:开机测试一切正常,断电再开,有可能运行0.5秒左右 就复位,一直循环,故障率为千分之三左右 ,
重烧软件后,反复通断电,又一直不出问题,
我想问下,这个是内部软件丢了吗?三个编程脚是无稳状态,会引起软件部分丢失吗?除了这个原因,还有什么别的可能?
probedog 发表于 2025-1-17 14:57 | 显示全部楼层
可能是外部干扰导致的复位
laocuo1142 发表于 2025-1-17 15:23 | 显示全部楼层
你提到复位脚、编程脚存在外部无规律杂波信号。这些杂波信号有可能触发单片机的复位功能,尤其是在复位脚上的干扰。建议检查复位电路的设计,确保复位信号有足够的去抖动处理和稳定性。
flycamelaaa 发表于 2025-1-17 16:20 | 显示全部楼层
软件丢失或损坏
powerantone 发表于 2025-1-17 21:00 | 显示全部楼层
硬件故障包括但不限于单片机本身的质量问题、电源不稳定、复位电路故障、其他外围电路故障等。
stormwind123 发表于 2025-1-17 23:00 | 显示全部楼层
考虑增加额外的保护措施,如看门狗定时器、电源监控电路等,以提高系统的稳定性和可靠性。
mintspring 发表于 2025-1-18 14:42 | 显示全部楼层
复位电路或者供电电路问题吧。你检查一下。另外看看是不是欠压复位。
598330983 发表于 2025-1-19 17:26 | 显示全部楼层
如果复位能正常运行,那么程序是没丢,是你电路有问题。
598330983 发表于 2025-1-19 17:27 | 显示全部楼层
还有一种可能触发了某个硬件错误。导致了复位或者跑飞。
所以一定要启用看门狗啊,确保不跑飞。
Stahan 发表于 2025-1-19 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
加个电容试试
lll反 发表于 2025-5-31 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,解决了嘛,我也遇到类似的问题了,
治愈糖果屋 发表于 2025-6-4 12:30 | 显示全部楼层
这种情况可能是由于外部杂波信号干扰导致的程序不稳定。建议检查电源和地线是否稳定,以及是否有电磁干扰源。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-6-4 18:06 | 显示全部楼层
看起来像是硬件问题,可能是复位脚或者编程脚受到了干扰。建议检查电路设计,确保这些关键引脚的稳定性。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-6-4 19:08 | 显示全部楼层
这个问题听起来像是硬件故障,可能是复位脚或编程脚的电路设计有问题。建议检查电路设计和布线,确保没有短路或干扰。
幻想收藏家 发表于 2025-6-4 22:21 | 显示全部楼层
这听起来像是硬件问题,可能是复位电路不稳定导致的。建议检查复位电路的设计和元件质量。
