[其他ST产品] 关于在做项目时候选用芯片的问题。
1441|17
 楼主| cr315 发表于 2025-1-15 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 从哪里可以看出芯片是否支持外部存储扩展,从什么可以选出合适的芯片,主要是速度这些,大概率是怎么看的,时钟树是怎么理解的
失物招領 发表于 2025-2-11 01:37 | 显示全部楼层
STM32系列微控制器(MCU)通常支持通过特定的接口(如FSMC)进行外部存储扩展
她已醉 发表于 2025-2-11 02:26 | 显示全部楼层
在手册中,一般会明确说明芯片是否具备FSMCFlexible Memory Controller,灵活内存控制器)或其他类似的外部存储器接口。如果芯片支持FSMC或类似接口,那么它通常就支持外部存储扩展
将爱藏于深海 发表于 2025-2-11 03:12 | 显示全部楼层
根据应用需求选择合适的存储容量。例如,如果应用需要存储大量数据,那么就需要选择容量较大的存储芯片
温室雏菊 发表于 2025-2-11 04:26 | 显示全部楼层
存储芯片的速度也是一个重要的考虑因素。一般来说,高速存储芯片可以提供更快的读写速度,从而满足高性能应用的需求。在选择存储芯片时,需要查看其数据手册中的读写速度指标,并确保它满足应用的需求
春日负喧 发表于 2025-2-11 05:27 | 显示全部楼层
确保所选的存储芯片与STM32芯片的外部存储器接口兼容。例如,如果STM32芯片支持FSMC接口,那么就需要选择支持FSMC接口的存储芯片
故意相遇 发表于 2025-2-11 06:27 | 显示全部楼层
对于低功耗应用,需要选择功耗较低的存储芯片以延长设备的电池寿命
风凉 发表于 2025-2-11 07:36 | 显示全部楼层
在满足以上条件的前提下,还需要考虑存储芯片的价格因素,以确保项目的成本控制在预算范围内
公羊子丹 发表于 2025-2-11 08:16 | 显示全部楼层
STM32是否支持外部存储扩展主要看FMC(Flexible Memory Controller)是否可用,像F4、F7、H7等系列大多都支持,G0这种轻量级的一般不支持。
周半梅 发表于 2025-2-11 08:17 | 显示全部楼层
选择合适的芯片可以从需求出发,比如对性能要求高就考虑H7,对功耗敏感的项目就选L系列。如果需要外部存储扩展,优先找支持FMC或SDIO的型号。
帛灿灿 发表于 2025-2-11 08:18 | 显示全部楼层
芯片的速度不仅和主频有关,还要看外设的总线速度,比如SPI、I2C的时钟上限,DMA传输能力等,这些决定了实际数据吞吐率。
童雨竹 发表于 2025-2-11 08:19 | 显示全部楼层
时钟树可以理解为芯片内部时钟分配图,从主时钟源开始分频给不同外设用。注意不同外设有不同的时钟源要求,比如ADC可能需要更稳定的时钟。
万图 发表于 2025-2-11 08:20 | 显示全部楼层
ST的官网和CubeMX工具都能方便地筛选芯片,根据RAM、Flash大小、引脚数量、FMC支持等参数来过滤芯片型号。
Wordsworth 发表于 2025-2-11 08:22 | 显示全部楼层
如果你对时钟配置有疑问,CubeMX生成的时钟配置图非常直观,可以帮助你理解各个模块的时钟来源和分频关系。
Bblythe 发表于 2025-2-11 08:23 | 显示全部楼层
外部存储速度一般和接口类型相关,比如NOR Flash用FMC可能比SPI Flash快,SDIO也比普通SPI的SD卡读取更高效。
Pulitzer 发表于 2025-2-11 08:24 | 显示全部楼层
你也可以查芯片的参考手册(Reference Manual),里面详细描述了支持的外部存储接口和带宽限制。
Uriah 发表于 2025-2-11 08:25 | 显示全部楼层
对于速度敏感的项目,最好选择带有高频外设时钟(HCLK高达400MHz)的芯片,比如H7系列,还可以用外部晶振提高时钟精度。
Clyde011 发表于 2025-2-11 08:27 | 显示全部楼层
做项目选型时多看看芯片的Errata文件,有些看似强大的功能可能在实际中有已知限制或Bug,提前避坑很重要。
白马过平川 发表于 2025-2-11 08:41 | 显示全部楼层
时钟树你就看cubemx的时钟配置吧,就能看懂的
西洲 发表于 2025-2-11 09:26 | 显示全部楼层
STM32芯片通常支持多种时钟源,包括高频外部晶振(HSE)、低频外部晶振(LSE)、高频内部振荡器(HSI)以及锁相环(PLL)等。这些时钟源可以根据应用需求进行选择和配置
