[麦麦茶水间] 【2024故事会】我对Microchip的一次深度剖析
2811|1
 楼主| 五香豆腐脑 发表于 2025-1-16 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在集成PHY的ESC产品中,Microchip的LAN9252/9253/9254 这三款产品是公认的最优产品,从2015年推出产品开始,便在伺服、步进等工控领域内得到广泛使用,虽然期间也有其他对标产品推出,但因功性能、兼容性等原因,而未能得到大部分用户的认可,Microchip的这三款产品在业内一直独领风骚,但是这种情况随着方芯半导体公司今年推出的全兼容产品而得到改观。今年方芯半导体推出的FCE1353/1354芯片既兼容Microchip的这三款产品,同时在性能和功耗方面又有更优表现,关键是价格方面,比LAN9252/53/54便宜太多。我们探讨一下这两款芯片的资源情况。
FCE1353替代LAN9253/52
FCE1353 QFN封装
FCE1353 QFP封装
FCE1353 是方芯推出的一款管脚P2P兼容对标Microchip的 LAN9253/9252的3 端口 ESC芯片,该芯片具有双集成以太网 PHY,每个 PHY 提供全双工 100BASE-TX 支持 HP Auto-MDIX,具有 8K 字节的双端口存储(DPRAM)、8 个 SyncManager、8 个现场总线存储器管理单元 (FMMU) 和一个 64 位分布式时钟。它支持多个过程数据接口 SPI/SQI、HBI 和可满足客户对周期时间、集成和系统级成本的要求,该芯片为系统开发人员用于实现 EtherCAT 设备解决方案提供了一种经济高效的解决方案。
FCE1353 VSLAN9253/52
FCE1353芯片同时具备LAN9252 以上的新增功能,增加了SM和FMMU数量,以及DPRAM大小,弥补之前LAN9252 DPRAM仅4KB大小的尴尬,相较于LAN9253 QFN64封装(9*9mm),新增加QFP64(10*10 mm)的封装,提供了更加宽泛的应用场景。
FCE1354替代LAN9254
FCE1354可原位替代Microchip LAN9254,FCE1354与FCE1353具有相似的功能和特性,该芯片具有双集成以太网 PHY,每个 PHY 提供全双工 100BASE-TX 支持 HP Auto-MDIX,具有 8K 的双端口存储器(DPRAM)、8 个 SyncManager、8 个现场总线存储器管理单元 (FMMU) 和一个 64 位分布式时钟。
FCE1354 VS LAN9254
该芯片同时具备包括 LAN9252 和 LAN9253 的新增功能,它支持多个过程数据接口SPI/SQI、HBI 和数字 IO。其中 32 个数字信号可以由 EtherCAT 主站控制或监控。FCE1354相较于FCE1353增加了更多的I/O引脚,并且在某些HBI模式下可能具有更高的性能。此外,LAN9254在数字I/O模式下也提供了更多的信号控制能力。可满足客户对周期时间、集成和系统级成本的要求,该芯片为系统开发人员提供了一种更加经济高效的 EtherCAT 设备解决方案。此外,相比于Microchip产品FCE1353/FCE1354还优化了电源管理,降低了能耗,提升了芯片的整体性能与稳定性。
目前这两款芯片已经量产出货,经过了众多用户测试验证现已投入市场,功性能与可靠性得到市场的广泛验证。方芯为国内EtherCAT从站设备控制器市场注入了新的活力。在激烈的市场竞争中,众多企业高喊“Cost down”口号的国内市场里,相较于LAN9253/LAN9252/LAN9254较为高昂的价格,方芯推出的这两款芯片不仅有着高功性能与高可靠性 也具备绝对的成本优势。
稳稳の幸福 发表于 2025-1-19 19:01 | 显示全部楼层
我对微芯的接触只有单片机。
