数据表
可编程系统芯片(PSoC)
PSoC 4700S 是英飞凌旗下可编程嵌入式系统控制器,基于 Arm Cortex-M0+ CPU。它集成了电感和电容传感技术,可检测金属与非金属物体。具有 32 位 MCU 子系统、可编程模拟和数字模块、多种通信接口、LCD 驱动能力等丰富功能。支持低功耗运行,有多种电源模式。提供完善开发支持,包括 PSoC Creator 设计环境及大量文档和工具资源。
应用文档
FFT用于PSoCTT 4中的电弧故障检测
本文档介绍了在 PSoC™ 4 中利用 FFT 进行电弧故障检测的方法。针对住宅和商业交流布线系统中的电弧故障问题,基于 PSoC™ 4 的芯片优势实施 FFT 检测。文中详述了项目设计,包括输入缓冲器、ADC、PWM 触发和 UART 等模块设置,以及代码实现与监测手段。通过实验得出 FFT 计算耗时等关键数据,还探讨了如抗混叠、频率范围扩展等相关技术要点,为电弧故障检测提供了有效方案。
普斯科™4及PSOCT6 MCU CAPSENSETM设计指南
本指南围绕 PSoC 4 和 6 MCU 的 CAPSENSE 技术展开。介绍其电容传感原理,涵盖自容和互容检测方式,以及 CSD、CSX 等检测模式。阐述信号处理、性能优化(如提升 SNR)及不同组件设计与开发要点,还涉及耐液性设计等内容。为工程师利用该技术进行产品设计提供全面技术支持,助力实现高效、可靠的电容感应功能开发。
用于ModusToolboxTM的PSOCTM4IEC60730 B类和IEC61508SIL安全软件库
本文档介绍了用于 ModusToolbox™ 的 PSoC™ 4 IEC 60730 B 类和 IEC 61508 SIL 安全软件库。它包含多种测试功能,如 CPU 寄存器、程序计数器、内存等测试,还涉及模拟和通信测试等,以确保设备安全可靠运行。提供了 API 函数及使用方法,适用于特定 PSoC 4 设备系列,有助于开发人员满足相关安全标准要求,提升产品安全性。
可编程逻辑阵列系统"Arm°Cortex°代码的最佳化
本文档聚焦于 PSoC™ 4 和 5LP 的 Arm® Cortex® CPU 的代码优化。针对 GCC、MDK、IAR 等编译器,详细阐述了如变量访问、特殊功能指令使用、代码与变量布局等优化策略。涵盖从基础的代码结构调整到复杂的内存配置等多方面内容,并通过大量示例展示不同优化方式对代码大小、执行速度和内存消耗的影响,为开发者提供全面的代码优化指导,助力提升 PSoC 系统性能。
PSOCTT4CAPSENSET 触摸板设计指南
本文档为 PSoC™ 4 CAPSENSE™触摸板设计指南。涵盖应用设计考量,如硬件方面的物理参数、器件选择,系统的传感方法、低功耗、耐液性和抗噪性,固件的灵敏度等因素。详细介绍了钻石图案传感器设计、PCB 设计(包括引脚分配、布局、布线等)、FPC 设计准则,以及 CSD 和 CSX 触摸板部件的固件和调谐方法,还提及 CSX 多相 TX 技术的原理、优势、局限与实现。
接近感应与CAPSENSETM
本文档是英飞凌 CAPSENSE™ 接近感应技术设计指南。介绍了其在无接触控制、手势识别等应用中的作用,涵盖自电容和互电容原理。阐述设计挑战如低功耗、远距离感应等及应对策略,包括不同传感器布局、引脚分配、屏蔽和滤波配置等准则,还提供了固件设计、参数调整方法及调试技巧,为基于 CAPSENSE™ 的接近感应设计提供全面技术支持。
CAPSENSE™入门
本文档是英飞凌的 CAPSENSE™入门指南。首先介绍其技术优势及设计流程,接着阐述电容式感应方法(自电容和互电容)、调校技术及各类传感器(按键、滑条等)。还涵盖设计注意事项,如覆盖层选择、ESD 和 EMC 防护、软件滤波等,以及功耗优化和接近感应设计要点。同时提供器件选择指南、丰富资源(设计指南、软件工具、开发套件等),助力用户快速上手 CAPSENSE™设计。
PSoC4硬件设计的注意事项
本文档围绕 PSoC 4 硬件设计展开,涵盖多方面内容。介绍了 PSoC Creator 等资源及使用方法,详述封装选择依据,包括 SOIC、TQFP 等多种类型特点。对电源、时钟、复位、编程调试、GPIO 引脚等设计要点进行说明,如电源引脚连接、时钟源选择等。还提及模拟模块设计技巧及 PCB 布局、原理图检查提示,为 PSoC 4 硬件设计提供全面指导。
更多技术信息
PSoC 4寄存器技术参考手册(TRM)
该文档是 PSoC 4700S 系列的寄存器技术参考手册(TRM)。详细介绍了多种寄存器,包括 Cortex M0+寄存器,涵盖系统控制、中断处理等功能相关的众多寄存器及其位定义、功能描述和默认值;还涉及 TCPWM 计数器寄存器、GPIO 寄存器、HSIOM 寄存器等。对各寄存器的读写属性、复位值及在不同工作模式下的作用进行了全面阐释,为 PSoC 4700S 系列的开发提供了关键的底层技术支持。
PSoC® 4架构技术参考手册(TRM)
本文档是 PSoC 4 架构技术参考手册,详细介绍了 PSoC 4700S 系列的架构和功能。涵盖 CPU 系统、系统资源子系统、数字与模拟系统及程序调试等方面。包括 Cortex - M0 + CPU 特性、中断处理、多种时钟源与电源模式、丰富的外设(如 GPIO、串口等)及各模块寄存器细节,为 PSoC 4700S 系列的开发应用提供全面深入的技术指导。
产品质量报告
柏树半导体产品认证报告
本文档是柏树半导体(现为英飞凌旗下)的产品认证报告,针对 PSoC® 4000S 器件家族 S8PFHD - 10R(Fab25,Cu BEOL 互连)。涵盖产品描述、技术工艺、封装信息等内容,详述了如 LQ40 等封装细节。按规范进行了可靠性测试,包括高温、低温、静电放电等多项测试,多数测试结果无故障,仅个别早期失效率测试中有少量故障,为产品的可靠性提供了数据支撑。
产品鉴定报告CY8C40xx/S 8PFHD-10R封装PSoC4000S 可编程系统芯片
本文档为产品鉴定报告,针对 CY8C40xx / S8PFHD - 10R 的 PSoC 4000S 可编程系统芯片。其依据 JEDEC 标准对产品进行质量和可靠性评估,涵盖电气应力、环境应力、机械应力等多方面测试。包括早期失效、高温工作寿命、耐久性与数据保持等电气测试,以及预处理、温度循环等环境测试,结果均为 PASS,表明产品符合相关标准。
