请教大侠们一个关于步进电机的问题,小弟先谢了!!
3482|17
 楼主| hwboy05 发表于 2012-6-3 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在30ms内,让步进电机从静止状态转一圈停在原来的位置,是否可以实现?电机个头比较大,2.3Kg,7N*m扭矩;
xiaobai0108 发表于 2012-6-3 18:12 | 显示全部楼层
学习中,应该可以吧感觉
受不了了 发表于 2012-6-3 20:45 | 显示全部楼层
不行的,就算最高速旋转,你30ms,一秒33转,一分钟2000转,这个速度绝大多数步进电机都达不到,更不要说30ms里有个必须的加减速过程占用了很大部分时间
 楼主| hwboy05 发表于 2012-6-3 21:09 | 显示全部楼层
谢谢大侠,那么最快可以做到多少时间呢?
谢谢大侠,那么最快可以做到多少时间呢?
zhlking 发表于 2012-6-3 21:39 | 显示全部楼层
不行,启动速度太快了还会导致失步~
受不了了 发表于 2012-6-3 21:49 | 显示全部楼层
个人认为进100ms都需要很努力了,甚至200ms都不是容易的事
nongfuxu 发表于 2012-6-4 07:55 | 显示全部楼层
步进电机虽然用于要求有点精度定位的场合,
不过不适合用在急启动、急停这样的场合。
受不了了 发表于 2012-6-4 09:31 | 显示全部楼层
步进电机也不是不能快速启停,只是你这个时间真的太短,估计伺服电机也无法完成。楼主要不去问一下xwj看
longjie121 发表于 2012-6-4 09:52 | 显示全部楼层
围观中
bald 发表于 2012-6-4 10:43 | 显示全部楼层
查一下电机的转动惯量,找一个拖动或物理基本功好的朋友,可以算出来。
nongfuxu 发表于 2012-6-4 12:15 | 显示全部楼层
步进电机没有办法急启急停!
除非余量留得非常之多,否则谁试试效果,那个效果显著。
robbieou 发表于 2012-6-4 14:11 | 显示全部楼层
moon的电机做的不错,你可以去看下他们的网站问下
andyding 发表于 2012-6-4 15:04 | 显示全部楼层
个人建议这样的要求就不要用步进电机了吧!
zzyfidy 发表于 2012-6-4 16:29 | 显示全部楼层
不可以的。
ycm83 发表于 2012-6-4 17:07 | 显示全部楼层
ycm83 发表于 2012-6-4 17:08 | 显示全部楼层
mark                     :victory:
