ST-LINK调试GD32总是断开连接
4049|12
 楼主| sunjiachuan0828 发表于 2025-1-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号 :GD32F303RCT6
调试环境 : KEIL 5.29
工程背景:将ST的工程平移到GD上。
                启动文件:startup_stm32f10x_hd.s。
                外设驱动 :stm32f10x。
                FLASH算法文件GD32F30x-HD(512k)
问题现象:使用ST-LINK下载或调试GD MCU,超过10秒钟就会断开连接。重现现象百分之百。本人已移植过多个ST的工程到GD芯片上,以前从未出现过这样的现象。并且用ST-LINK调试都是正常。前几日突然出现无法调试的情况,直观感受是ST-LINK与芯片建立通讯后,10秒钟左右就会断开!换过芯片,换过调试器,换过电脑,换过工程,都是一模一样的现象。请问哪里出了问题?
laocuo1142 发表于 2025-1-21 15:05 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题
jcky001 发表于 2025-1-21 15:12 | 显示全部楼层
可能是IDE和调试器不兼容
elephant00 发表于 2025-1-21 15:15 | 显示全部楼层
检查调试过程中是否存在外部干扰,如其他无线设备、电源线干扰等。
stormwind123 发表于 2025-1-21 16:26 | 显示全部楼层
地线接触不良可能导致调试过程中信号干扰。
flycamelaaa 发表于 2025-1-21 19:00 | 显示全部楼层
检查连接线是否损坏或松动
powerantone 发表于 2025-1-21 19:26 | 显示全部楼层
检查目标板供电是否正常
probedog 发表于 2025-1-21 20:00 | 显示全部楼层
ST-LINK调试器的驱动程序是否已正确安装,并且与所使用的IDE兼容。
classroom 发表于 2025-1-21 21:00 | 显示全部楼层
检查调试器连接设置与ST-LINK调试器的配置是否相匹配。
cr315 发表于 2025-1-21 21:00 | 显示全部楼层
尝试关闭其他占用资源较大的程序
两只袜子 发表于 2025-1-21 23:00 | 显示全部楼层
固件版本更新至最新
sky_go 发表于 2025-1-22 14:04 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问楼主找到原因了吗
mark301600 发表于 2025-9-9 08:44 | 显示全部楼层
这两年这个问题我遇到6次了,每次换一个新的link才行。但是换下来的link用到stm32的板子上又没有问题,网上查了很久也没什么头绪,现在我都打算买个10个8个的存着备用了。
