[其他ST产品] 生成keil文件时为啥没有DebugConfig
2796|29
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-1-17 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决呀,视频上自动有debug文件夹,我的却没有,我这个keil软件是51和ARM的结合版本,是不是这个原因导致的啊
cr315 发表于 2025-1-17 13:46 | 显示全部楼层
在创建或配置Keil项目时,如果没有正确设置调试选项,可能会导致DebugConfig文件夹未生成。
elephant00 发表于 2025-1-17 13:47 | 显示全部楼层
不同版本的Keil软件可能在项目结构和文件生成方面存在差异,检查所使用的Keil版本是否与您的项目需求相匹配。
内政奇才 发表于 2025-1-17 13:50 | 显示全部楼层
联系Keil软件的技术支持
两只袜子 发表于 2025-1-17 15:00 | 显示全部楼层
如果在创建项目后手动删除了DebugConfig文件夹,或者由于某种原因该文件夹未能正确生成,那么它将不会出现在项目中。
AutoMotor 发表于 2025-1-17 15:55 | 显示全部楼层
可能是生成的文件里面没有勾选DebugConfig。
七毛钱 发表于 2025-1-17 18:20 | 显示全部楼层
更新或重新安装Keil软件
duo点 发表于 2025-1-17 19:00 | 显示全部楼层
某些特定的项目类型或设置可能不需要DebugConfig文件夹。
onlycook 发表于 2025-1-17 19:00 | 显示全部楼层
重新创建一个新的Keil项目,并正确配置所有设置,看看DebugConfig文件夹是否生成。
jcky001 发表于 2025-1-17 20:00 | 显示全部楼层
Keil软件本身可能存在bug或兼容性问题
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 17:17 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
SophiaOP 发表于 2025-1-22 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
重新建个工程试试
公羊子丹 发表于 2025-1-23 10:23 | 显示全部楼层
Debug 文件夹是编译后生成的,你确定项目已经编译成功了吗?先点一下编译试试。
周半梅 发表于 2025-1-23 10:25 | 显示全部楼层
我用的也是 Keil 的 51 和 ARM 结合版本,正常情况下都会生成 Debug 文件夹,可能是项目设置的问题。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 10:26 | 显示全部楼层
检查一下 Keil 的输出路径设置,可能默认的生成路径被改了,找找其他地方有没有生成文件。
童雨竹 发表于 2025-1-23 10:28 | 显示全部楼层
有可能是没有配置目标设备(Target),去设置一下芯片型号,然后重新生成工程试试。
万图 发表于 2025-1-23 10:30 | 显示全部楼层
如果还没有的话,尝试重新安装 Keil,看看是不是安装过程中某些模块没装完整。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 10:31 | 显示全部楼层
DebugConfig 文件夹本质上就是存放编译后的文件的,你也可以手动设置生成路径到固定文件夹里。
Bblythe 发表于 2025-1-23 10:32 | 显示全部楼层
视频里可能用的是比较新的 Keil 版本,你看看你的版本是不是太老,更新一下试试。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 10:34 | 显示全部楼层
有时候是因为权限问题导致无法生成文件夹,可以试试以管理员身份运行 Keil。
