[技术问答] 新唐M4产品系列及特点
1188|1
 楼主| jcky001 发表于 2025-1-17 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
M471系列:
如M471CI8AE,基于Arm Cortex-M4F内核,运行频率可达120MHz。
内嵌512KB双区块Flash和64KB SRAM,支持FOTA(Firmware Over-The-Air)在线软件更新。
提供多种组件和丰富的周边接口,如24通道的12位SAR ADC、2组SPI/I²S、2组I²C等。
采用WLCSP100(4.5x4.5mm)超小型封装,适用于高速光模块应用。
M485系列:
如M485YIDAE,同样基于Arm Cortex-M4F内核,主频最高可达192MHz,动态功耗低。
内建512KB双区块Flash和160KB SRAM,包含32KB Cache用于加速外部SPI Flash存取执行速率。
提供安全启动功能,整合安全保护区块,为机密程序或数据提供安全存储空间。
支持多种组件和周边接口,如16通道的12位SAR ADC、3组SPI、3组I²C等。
采用QFN48(5x5mm)封装,适用于高速光模块应用。
M463系列:
搭载200MHz Arm Cortex-M4处理器,工作温度范围宽(-40℃至125℃)。
具备丰富的外设接口,包括双路CAN FD和HS USB通讯功能。
搭载256KB可编程**体和128KB SRAM,提供足够的储存和运行空间。
支持多种功耗操作模式及提供多样唤醒介面,满足不同的功耗需求。
M433系列:
搭载Arm Cortex-M4F核心,运行速度可达144MHz,低功耗。
配备128KB快闪存储器和64KB SRAM(带奇偶校验的32KB)。
支持多种外设接口,如2组CAN、USB FS OTG、高达32路的PWM通道等。
提供丰富的模拟外设支持,包括两个模拟比较器和16路5MSPS高速12位ADC通道。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个的工作频率挺高的啊200M
