[技术问答] NuMicro® CAN 系列
1748|1
 楼主| elephant00 发表于 2025-1-17 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® CAN 系列是新唐科技(Nuvoton)推出的一款专为汽车应用而设计的微控制器(MCU)系列。
核心特性
1.高性能内核:
NuMicro® CAN 系列基于Arm Cortex-M内核(如Cortex-M0或Cortex-M4),提供高性能的计算能力。
2.高温稳定性:
该系列MCU可在高达125℃的环境温度下稳定工作,满足汽车电子系统对高温稳定性的严格要求。
3.丰富的通信接口:
内置控制器局域网(CAN)2.0B接口,支持多路通信,便于车载电子设备之间的数据交换。
同时提供LIN、UART、SPI、I2C等多种通信接口,满足多样化的连接需求。
4.低功耗设计:
采用先进的低功耗技术,确保在长时间运行下仍能保持较低的能耗。
5.强大的外设功能:
集成ADC、DAC、PWM等模拟和数字外设,支持多种传感器和执行器的控制。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
车规是不是要求更高啊
