[AIROC™ Wi-Fi + BT] 国内WIFI和国外WIFI频段不同吗?
1962|17
 楼主| AutoMotor 发表于 2025-1-17 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内WIFI和国外WIFI频段不同吗?
liu96jp 发表于 2025-1-21 16:16 | 显示全部楼层
是的,国内和国外的WiFi频段存在一些差异,主要体现在2.4GHz和5GHz频段的具体信道划分和可用范围上。
g0d5xs 发表于 2025-1-21 17:20 | 显示全部楼层
全球通用范围:2.4GHz频段是全球通用的WiFi频段,频率范围为 2.400GHz - 2.4835GHz。2.4GHz频段通常划分为14个信道(信道1-14),每个信道带宽为20MHz。
d1ng2x 发表于 2025-1-21 18:24 | 显示全部楼层
国内:中国允许使用信道1-13。国外:美国允许使用信道1-11。日本允许使用信道1-14。欧洲允许使用信道1-13
zhizia4f 发表于 2025-1-21 19:30 | 显示全部楼层
主要差异,信道14在国内和日本可用,但在美国和欧洲不可用
q1ngt12 发表于 2025-1-21 21:13 | 显示全部楼层
5GHz频段的频率范围较广,通常为 5.150GHz - 5.925GHz。
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:23 | 显示全部楼层
有不小差异
p0gon9y 发表于 2025-1-21 22:54 | 显示全部楼层
5GHz频段划分为多个子频段(UNII-1、UNII-2、UNII-2 Extended、UNII-3等),每个子频段包含多个信道。国内:中国允许使用的5GHz频段为 5.150GHz - 5.350GHz 和 5.725GHz - 5.850GHz。具体信道:36、40、44、48、149、153、157、161、165。国外:美国允许使用的5GHz频段更广,包括 5.150GHz - 5.850GHz。具体信道:36-165(部分信道可能受DFS和TPC限制)。欧洲、日本等地区的5GHz频段范围与中国类似,但具体信道可能有所不同。
y1n9an 发表于 2025-1-22 09:10 | 显示全部楼层
国内5GHz频段范围较窄,部分高频信道(如165以上)不可用。国外(如美国)允许使用更多高频信道
w2nme1ai7 发表于 2025-1-22 10:13 | 显示全部楼层
DFS(动态频率选择),在某些国家和地区,5GHz频段的部分信道需要支持DFS功能,以避免与雷达等系统干扰。
su1yirg 发表于 2025-1-22 11:25 | 显示全部楼层
TPC(发射功率控制),部分国家和地区对5GHz频段的发射功率有严格限制。
tax2r6c 发表于 2025-1-22 12:33 | 显示全部楼层
国内:DFS和TPC要求较为严格,部分信道可能无法使用。国外:DFS和TPC要求因地区而异,美国和欧洲的部分信道需要支持DFS
shenxiaolin 发表于 2025-1-24 10:51 | 显示全部楼层
第一次听说,做成统一的多好,外国的为啥这么搞。
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 10:37 | 显示全部楼层
肯定是有差异的
为你转身 发表于 2025-2-28 15:07 | 显示全部楼层
不同地区对 5 GHz 频段的具体使用有所不同
中国大陆的 5 GHz 频段分配比较紧张,有些频段的使用受限,某些频道的最大功率输出也有限制。
