[其他ST产品] 定时器参数配置错误
1224|14
 楼主| t60yz 发表于 2025-1-18 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器参数配置错误:定时器的自动重载值或预分频器配置不当,导致计数器工作不正常。
解决方案:检查 ARR 和 PSC 的设置,确保它们的值合适。如果预分频器设置不当,计数器可能无法正确计数,导致 PWM 信号失效。
c
复制
编辑
htim1.Init.Prescaler = 79;  // 设置预分频器
htim1.Init.Period = 999;     // 设置自动重载值(ARR)
HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
598330983 发表于 2025-1-19 17:02 | 显示全部楼层
定时器使用cubeMX配置很难出错。或者用库函数配置。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
图形配置确实方便
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 17:01 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
SophiaOP 发表于 2025-1-22 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
用cubeMX可以尽量不出错
公羊子丹 发表于 2025-1-23 09:54 | 显示全部楼层
看起来你的配置还行啊,楼主是不是没开定时器或者 PWM 通道?再确认下。
周半梅 发表于 2025-1-23 09:56 | 显示全部楼层
预分频器和重载值要根据时钟频率算一下,确保输出频率是你想要的。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 09:57 | 显示全部楼层
如果 PWM 信号没出来,可能是 GPIO 没配置成复用功能,检查一下管脚。
童雨竹 发表于 2025-1-23 09:59 | 显示全部楼层
这种问题我以前遇到过,最后发现是定时器的时钟没打开,坑得不轻。
万图 发表于 2025-1-23 10:01 | 显示全部楼层
楼主是不是忘了调用 HAL_TIM_PWM_Start 了?初始化只是配置,得手动开。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 10:02 | 显示全部楼层
我之前踩过一个坑,PSC 和 ARR 设置没问题,但 Timer 的时钟源被分频了,实际频率不对。
Bblythe 发表于 2025-1-23 10:03 | 显示全部楼层
如果信号还是不对,可以用逻辑分析仪看看,是波形错误还是压根没输出。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 10:05 | 显示全部楼层
你这个配置输出频率应该是 1kHz,计算没问题啊,是不是哪里漏掉了?
Uriah 发表于 2025-1-23 10:06 | 显示全部楼层
建议楼主加个断点看看 HAL_TIM_PWM_Init 有没有返回错误,有时候初始化失败都没注意。
Clyde011 发表于 2025-1-23 10:08 | 显示全部楼层
如果还是不行,试试用 CubeMX 生成代码,直接调出来的配置一般没问题。
