[文档] IIC模块高频波特率不准的原因及应对
5324|83
digit0 发表于 2025-2-18 18:50 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI)或其他信号干扰可能会影响IIC通信。
weifeng90 发表于 2025-2-18 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
原来是MCU的IIC外设,还以为是一个通信模块。
gygp 发表于 2025-2-20 13:17 | 显示全部楼层
IIC模块的时钟源如果不够精确,会导致波特率偏离预期值。
updownq 发表于 2025-2-20 15:02 | 显示全部楼层
不稳定的电源会引入噪声,影响 I2C 模块的正常工作,导致波特率不准。
weifeng90 发表于 2025-3-7 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
和时钟误差,PCB设计等有关系
鹿鼎计 发表于 2025-3-8 12:55 | 显示全部楼层
如果外部晶振或RC振荡器的精度不够,会导致数据传输的波特率不稳定,从而产生偏差
软核硬核 发表于 2025-3-9 21:55 | 显示全部楼层
为提升产品稳定性,我会增强屏蔽功能来降低外部干扰
明日视界 发表于 2025-3-11 22:49 | 显示全部楼层
IIC模块高频波特率不准可能由于时钟源不稳定、配置错误或外部环境干扰。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 10:26 | 显示全部楼层
为了确保更准确的时间,我们要用更稳定的时钟源,比如晶振,它比陶瓷谐振器更准确。
zephyr9 发表于 2025-3-19 07:40 | 显示全部楼层
多高的频率?一般IIC最高是400KHz。
Moon月 发表于 2025-4-6 22:21 | 显示全部楼层
增大电容值会减慢I2C总线速度,影响通信效率。
星闪动力 发表于 2025-4-9 22:29 | 显示全部楼层
布局布线要规范,高速时才稳定。
未来AI 发表于 2025-4-11 12:06 | 显示全部楼层
分频器设置不对,IIC时钟会不准确。
AIsignel 发表于 2025-4-14 10:42 | 显示全部楼层
电容值变,频率也跟着变,要选稳定的电容。
IntelCore 发表于 2025-4-16 08:32 | 显示全部楼层
EMI会干扰IIC通信,建议使用屏蔽线、滤波器和稳定电源。
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 16:56 | 显示全部楼层
I2C 模块的波特率通常基于系统时钟源来生成。若时钟源本身精度欠佳,像晶体振荡器的频率偏差、温度漂移等,会直接影响波特率的准确性。
物联万物互联 发表于 2025-4-24 08:03 | 显示全部楼层
布线问题会导致通信信号慢、差,影响通讯速度。
理想阳 发表于 2025-5-14 15:11 | 显示全部楼层
布局布线不好,高速时信号容易乱,得注意
LinkMe 发表于 2025-5-16 14:49 | 显示全部楼层
频率不稳,传输得数据可能就有问题了,
suncat0504 发表于 2025-5-21 21:14 | 显示全部楼层
感觉I2C容易受到干扰。
