[技术讨论] PCB天线 雷达天线
1599|3
 楼主| bsh123456 发表于 2025-1-18 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,对于PCB天线,天线形式是微带天线,板子上有多个电容电感等器件,天线仿真的时候,只带有元件的焊盘仿真,这样仿真结果算准确吗?还有就是这种PCB天线,通常是怎么测试天线性能那?因为尝试过在天线的馈电处直接焊sma的线缆,发现线的接地接不同位置的地,矢网测出来的结果是不同的,这些问题困扰很久,谢谢大家解答!
                 tyw 注
@tyw :太感谢了!  发表于 2025-1-25 17:09
tyw
慢慢啃  发表于 2025-1-24 09:18
kangjian2111 发表于 2025-1-23 14:58 | 显示全部楼层
不好意思,我只做PCB,对PCB天线不太懂啊
