返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[活动] 【APM32M3514开发板测评】+还能挤出啥资源
2928|2
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-1-19 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为专用的开发板,向外提供的引脚资源是十分有限的。那么为充分发挥这款开发板的用途,可以从中挤出哪些可用引脚资源呢?
1.霍尔检测电路
霍尔检测电路是用于采集外部状态信息的,其电路如图1所示。
1 霍尔检测电路
由图1可知,它占用的引脚是PA0PA1PA3,其中1K电阻可起到限流保护的作用,2.2K的电阻可起到抑制外部电压过高的情况。
经分析,将这3个引脚用于输出应该问题不大。
将该引脚配置为输出功能的函数为:
  1. Void HAD_Init(void)
  3.     GPIO_Config_T gpioConfig;
  4.     RCM_EnableAHBPeriphClock(RCM_AHB_PERIPH_GPIOA);
  5.     gpioConfig.mode = GPIO_MODE_OUT;
  6.     gpioConfig.outtype = GPIO_OUT_TYPE_PP;
  7.     gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
  8.     gpioConfig.pupd = GPIO_PUPD_NO;
  9.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3;
  10.     GPIO_Config(GPIOA, &gpioConfig);
  11. }
测试其输出的主程序为:
  1. int main(void)
  3.      HAD_Init();
  4.      while (1)
  5.      {
  6.                 GPIO_ClearBit(GPIOA, GPIO_PIN_1);
  7.                 GPIO_ClearBit(GPIOA, GPIO_PIN_0);
  8.                 GPIO_ClearBit(GPIOA, GPIO_PIN_3);
  9.                 APM_DelayMs(200);
  10.                 GPIO_SetBit(GPIOA, GPIO_PIN_1);
  11.                 GPIO_SetBit(GPIOA, GPIO_PIN_0);
  12.                 GPIO_SetBit(GPIOA, GPIO_PIN_3);
  13.                 APM_DelayMs(200);
  14.      }
  15. }
经程序的编译与下载,其测试效果如图1和图2所示,说明完全没有问题。
1 熄灭状态
2 点亮状态
此外,电压采集部分也有引脚占用,所用引脚PC3PC4PC5,可惜的是没有提供相应的接口。比较好,它在板上留有相应的焊盘,利用这些焊盘可发挥它们的作用。
3 电压采集引脚
将该引脚配置为输出功能的函数为:
  4.     gpioConfig.mode = GPIO_MODE_OUT;
  5.     gpioConfig.outtype = GPIO_OUT_TYPE_PP;
  6.     gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
  7.     gpioConfig.pupd = GPIO_PUPD_NO;
  8.     RCM_EnableAHBPeriphClock(RCM_AHB_PERIPH_GPIOC);
  9.     gpioConfig.pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
  10.     GPIO_Config(GPIOC, &gpioConfig);
  11. }
测试其输出的主程序为:
  1. int main(void)
  3.     HAD_Init();
  4.     while (1)
  5.     {
  6.                 GPIO_ClearBit(GPIOC, GPIO_PIN_5);
  7.                 GPIO_ClearBit(GPIOC, GPIO_PIN_4);
  8.                 GPIO_ClearBit(GPIOC, GPIO_PIN_3);
  10.                 GPIO_SetBit(GPIOC, GPIO_PIN_5);
  11.                 GPIO_SetBit(GPIOC, GPIO_PIN_4);
  12.                 GPIO_SetBit(GPIOC, GPIO_PIN_3);
  14.     }
  15. }
经程序的编译与下载,其测试效果如图1和图2所示,说明也完全好用。
这样我们就得到了6个可以进行其它测试的宝贵个引脚资源。此外,PC4PC5还可复用为串口1来用
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2025-03-17
理由:优质测评
OceanDepths 发表于 2025-1-20 16:15 | 显示全部楼层
大佬开发的资源真多啊
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-1-20 22:36 | 显示全部楼层
大佬开发的资源真多啊
哈哈,当初没见到板子的容颜,误把介绍的系统资源当成了可用资源,结果悲剧了,只到处去寻引脚资源。
