[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR的模拟比较器
1235|5
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2025-1-19 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
• 可选响应时间
• 可选迟滞
• 模拟比较器输出引脚可用
• 比较器输出反相可用
• 灵活的输入选择:- 四个正输入引脚 - 三个负输入引脚 - 内部参考电压发生器(DACREF)
• 在以下情况生成中断:- 上升沿 - 下降沿 - 双沿
• 在以下情况生成事件:- 比较器输出
MCC也可以配置AC模块
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2025-1-19 19:16 | 显示全部楼层
引脚的选择配置非常方便,真是个不错的应用。
heisexingqisi 发表于 2025-1-26 18:47 | 显示全部楼层
是比较外部的两路信号吗?
雾都浪漫 发表于 2025-7-16 22:02 | 显示全部楼层
AVR 的模拟比较器可比较两路模拟信号电压,当正输入端电压高于负输入端时输出高电平,常用于电压监测、波形转换等场景。
永久冻结 发表于 2025-8-29 12:52 | 显示全部楼层
AVR 的模拟比较器可比较两个模拟电压,输出数字信号,响应快,功耗低,常用于电压监测、阈值检测等场景,配置灵活。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 14:34 | 显示全部楼层
AVR 单片机的模拟比较器是内置模块,能比较两个模拟电压大小并输出数字信号。
它可直接接外部模拟信号,也能搭配内部基准电压源使用,无需额外 ADC 转换。核心作用是快速检测电压阈值,比如过压 / 欠压保护、水位检测等场景。使用时需通过寄存器配置比较模式、中断使能等,实现低功耗、高效率的模拟信号判断。
