返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[电机控制专用MCU] 【极海APM32M3514电机评估板】开发板赢家研究
1555|2
 楼主| abner_ma 发表于 2025-1-19 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    极海MCU是纳思达旗下极海半导体公司(全资控股)研发的产品,极海半导体主攻工业级通用MCU、工业互联网SoC-eSE安全主控芯片、MCU+BLE低功耗蓝牙芯片、MCU+认证芯片等。极海MCU在工艺制程、内核架构、外设集成、安全防护等方面具有显著技术优势。例如,G32R501系列实时控制MCU采用最新Arm v8.1-M架构设计的Arm Cortex-M52双核CPU,支持同构双核并行工作,可同时执行高性能计算任务和实时控制任务。此外,极海MCU还具备丰富的扩展型外设资源和强大的抗电磁干扰能力
一、产品系列与特点:
1. APM32工业级/车规级MCU
· 基于Arm Cortex-M0+/M3/M4F内核的32位MCU。
· 可用于工业控制、医疗设备、汽车电子、智慧家庭、消费电子、智能穿戴等领域。
· 代表型号:APM32F402,采用55nm先进工艺,搭载Arm Cortex-M4F内核,工作主频120MHz,具有高集成度、多功能、高可靠性等优势。
· APM32E030,在APM32F030基础上实现主频、功耗、功能、抗干扰性等全方位的优化升级,能以更高性价比助力客户实现更多创新应用。
2. 低功耗蓝牙芯片
· GW8811系列:超低功耗蓝牙4.2芯片,基于32位Arm Cortex-M0内核。
· GW3323系列:基于32位高性能RISC-V内核,兼容低功耗蓝牙5.2和经典蓝牙(SPP)双模通讯协议。
· 主要用于位置服务、医疗设备、智慧家庭、智能穿戴、物联网、近距离数据传输等领域。
3. 安全SoC-eSE芯片
· FUXI系列和大川系列:采用平头哥玄铁CPU,支持多核异构架构。
· 主要用于配网安全、DTU/FTU、新能源/计量安全、电网主控等电网安全芯片应用,以及AMI计量系统、SCADA系统、工业自动化系统、物联网加密模块、安全智能终端等领域。
4. 实时控制MCU
· G32R501:基于Arm Cortex-M52双核架构的实时控制MCU。
· 基于40nm先进工艺制程,支持双内核高效协同,集成高性能感知、丰富控制外设和灵活外设互联系统。
· 面向新能源逆变器、工业自动化、商业电源、新能源汽车等场景中高端应用研发的高性能实时控制MCU产品。
· 具有高安全系统架构,适配中高端应用可靠性需求。
二、极海APM32M3514电机评估板
   极海APM32M3514电机通用评估板配各种低压应用场景,用于初步方案验证,以及进行软件层面程序验证,帮助用户更好了解极海电机芯片特性,方便开发及算法移植测试。产品是基于 Arm® Cortex®-M0+内核的 32 位高性能 SoC,工作频率可达72MHz。内置协处理器,支持和 TMR1 进行交互,提高 PWM 参数的计算速度,从而提高 PWM 的配置速度。内置高速存储器(高达 64KB 的 Flash 和 10KB 的 SRAM),芯片管脚复用了大量增强的外设和 I/O。提供标准的通信接口: I2C 接口、 SPI(I2S) 接口、 USART接口、 CAN 接口。在芯片安全方面,支持 96 位唯一 UID。工作时的环境温度范围为: -40℃~+105℃(温度传感器在-40℃~105℃工作,精度为 3℃),电压范围为: 2.0~3.6V, 多个省电模式保证了低功耗应用的要求。
  核心特性
1. 高集成度:APM32M3514基于APM32F035系列电机控制专用MCU的性能架构进行优化升级,集成了Arm Cortex-M0+内核、M0CP协处理器、200V 6N-Gate Driver和高性能3.3V LDO等关键组件,显著缩小了系统尺寸,减少了组件数量,降低了系统复杂度。
2. 高性能:该芯片主频高达72MHz,内置的M0CP协处理器进一步提升了运行性能。同时,它支持单周期32位硬件乘法器,硬件配置丰富,包括移位单元、32bit/32bit除法器、乘加运算、开方、三角函数、SVPWM等,充分满足了各类复杂算法的需求。
3. 丰富的外设与保护功能:APM32M3514采用了主控MCU+栅极驱动器+运放+LDO的方案,内置200V 6N栅极驱动器(工作电压5V~20V),为电机驱动提供了全面的保护功能,如过流保护、欠压锁定、过温保护以及直通防止功能等。此外,还集成了2个可编程模拟比较器COMP、1个温度传感器T-sensor和4个通用运算放大器Op-Amp,满足了各类电机应用的采样需求。
M3514 系统框图:
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2025-03-17
理由:优质测评
寂静之回响 发表于 2025-1-20 16:12 | 显示全部楼层
这块电机的开发板很好
深渊之海 发表于 2025-1-20 16:24 | 显示全部楼层
这个芯片还有协处理器,真不错啊
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
112
