PY32F002A内部时钟校正问题
2197|0
 楼主| limoooo 发表于 2025-1-19 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PY32F002A15 TSSOP20的
使用HAL_RCC_OscConfig(),HAL_RCC_ClockConfig()配置时钟为内部24Mhz时钟,后通过TIM1发出1khz波,其频率大约为998Hz,
内部时钟源校准寄存器(RCC_ICSCR)显示:
时钟频率校准值。 软件通过读出存放在 information 区相应地址的数据,写入该寄存器,实现 HSI 特定输出频率下的校准。保存在 Flash 的如下地址内:24MHz 校准值存放地址:0x1FFF 0F108MHz 校准值存放地址:0x1FFF 0F04
我试过在时钟配置完成后,直接读取该值写入校正寄存器内,反而偏差变大了(不知道读取的值对不对)
请问校正内部24Mhz时钟是在配置后自动进行的?
还是只能手动进行?
如果是手动进行校正,flash需要解锁后读吗?
