[应用方案] 使用计数器进行外部事件计数
3666|0
 楼主| csv7k1 发表于 2025-1-22 05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器/计数器还可以用于 外部事件计数
例如,我们希望通过计数器来计算输入引脚的脉冲数。通过配置定时器工作在计数模式下,可以实现此功能。
4.1 硬件配置
  • 外部脉冲信号连接到某个 I/O 口例如,P2.0。
  • 配置定时器为计数模式,外部脉冲信号作为计数源。
4.2 代码实现c
#define TIMER0  (*(volatile unsigned char*)0x10)  // 定时器寄存器地址#define TMSK    (*(volatile unsigned char*)0x11)  // 定时器中断掩码寄存器地址#define TCTL    (*(volatile unsigned char*)0x12)  // 定时器控制寄存器地址void count_pulses(void) {    unsigned int pulse_count = 0;        // 配置定时器为计数模式    TCTL = 0x02;  // 配置定时器工作在计数模式,使用外部事件触发        // 启用计数器    TCTL |= 0x01;  // 启动计数器        while (1) {        if (TMSK & 0x01) {            // 每次计数器溢出时,脉冲计数增加            pulse_count++;            TMSK &= ~0x01;  // 清除溢出标志        }    }}
