[N32G45x] 关于N32G45x的BOOT指令开发问题
1116|4
 楼主| aaa1189 发表于 2025-1-20 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# CMD_FLASH_DWNLD发送该芯片的编程下载指令需要4字节的校验码,需要校验码通过才能编程成功。文档中没有提到CRC32的相关配置信息和计算方法,常用的CRC32算法没有一个可以完全校验成功的。使用CRC32-MPEG-2算法只能校验成功数据长度是16的倍数且所有数据字节相同的情况下,可能该芯片使用的校验算法是向下兼容这个算法的,有没有该芯片具体的CRC32算法
 楼主| aaa1189 发表于 2025-1-20 15:22 | 显示全部楼层
求解答
codingtuzi 发表于 2025-1-21 09:42 | 显示全部楼层
这种开发是不是要联系厂家,拿到授权才可以啊
 楼主| aaa1189 发表于 2025-1-21 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| aaa1189 发表于 2025-1-21 10:47 | 显示全部楼层
嗯嗯,已经授权了,问题已解决
