[STM32L5] 【STM32L562E-DK试用】+ 软件开发点灯
2598|3
 楼主| WoodData 发表于 2025-1-20 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我们来试试如何开发使用STM32L562E-DK开发板来点个灯。 首先打开STM32CubeMX.安装STM32L5的开发包。
然后以开发板的方式开始新建工程。
接下来我们先只关注LED的GPIO端口。用于点灯指示。
电路图中的led位置:
MCU的时钟树配置。最高频率110MHz。
生成keil工程代码。
keil需要安装STM32L5 pack包。
upload 附件:Keil.STM32L5xx_DFP.2.0.0.zip
生成的keil工程,保留GPIO和调试串口初始化,屏蔽其他的功能。 然后添加点灯代码。交替闪烁红绿灯。
HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port,LED_RED_Pin);
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin);
HAL_Delay(500);
image.png 这么简单的代码,编译肯定是没问题的。 接着就可以下载到开发板上看看效果。
点灯很容易就实现了,下面接着试试USART1串口调试输出。
首先打开keil的软件包,配置printf输出。勾选如下图所示的地方。
然后添加一个函数。
int stdout_putchar (int ch)
    uint8_t c[1];
    c[0] = ch;
    HAL_UART_Transmit(&huart1,c,1,100);
    return ch;
再包含printf头文件 include“stdio.h"
这样之后就可以使用printf输出字符串了。
编译下载到开发板就可以从串口看到输出的字符串了。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 16:51 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
gejigeji521 发表于 2025-1-21 18:10 | 显示全部楼层
GIF是如何做的啊?
 楼主| WoodData 发表于 2025-1-21 21:26 | 显示全部楼层
GIF是如何做的啊?
网上视频转gif
