[其它应用] 中颖烧写器性能对比
4818|9
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-1-21 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖烧写器功能对比:
结合对比情况可以选择适合自己的烧录器!
tpgf 发表于 2025-3-3 08:38 | 显示全部楼层
Pro-03是OTP型单片机量产烧写器,适用于除66P20A、69P20、66N12、66P22A、66P31A、66P12、66P13、66P13A、66P14和66P14A之外的所有中颖公司OTP产品
Zuocidian 发表于 2025-3-3 15:04 | 显示全部楼层
Pro-03最多可支持4个通道同时烧写,各通道间相互独立
Puchou 发表于 2025-3-3 16:50 | 显示全部楼层
Pro-03具有系统自检功能,LED和蜂鸣器显示烧写状态及结果,自动检测芯片插入/接触管脚
Xiashiqi 发表于 2025-3-3 19:15 | 显示全部楼层
Pro-06A适用于中颖8bits flash或OTP芯片,如中颖SH79、SH88和SH89全系列8BIT FLASH MCU、SH68系列MP3/MP4主控、SH99F0X和SH99F2XX系列ES主控等
小海师 发表于 2025-3-3 20:59 | 显示全部楼层
Pro-06A支持擦除、查空、烧写、校验、加密、自动侦测及读取等基本功能,支持芯片序列号、代码序列号、用户识别码等特殊功能,支持在线升级器件库,软件自动更新检查,代码编辑多语言界面。
Haizangwang 发表于 2025-3-3 22:44 | 显示全部楼层
JET51A具备Pro-06A的基本功能特性,如擦除、查空、烧写、校验、加密、自动侦测及读取等,也支持芯片序列号、代码序列号、用户识别码等特殊功能,以及在线升级器件库和多语言界面等。
老橘树下的桥头 发表于 2025-7-30 21:10 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Pro06C、Pro06B 和 Pro03A 适合量产,通道数较多且支持脱机烧录。SinoLink 和 SinoLink Pro 更侧重于开发调试,SinoLink Pro 功能最为全面,支持在线仿真和 ITM 功能,且具备蜂鸣器提示。
拿走一光年 发表于 2025-8-27 12:50 | 显示全部楼层
中颖烧写器性能各有差异,Pro03A 等适用于 OTP 量产,SinoLink Pro 更侧重于开发调试并支持 ITM 功能等。
夜晚有三年 发表于 2025-9-1 13:19 | 显示全部楼层
面向中颖 MCU,开发用 SinoLink/Pro(支持仿真 / ITM),量产用 Pro03A/Pro06B(多通道、可脱机),性价比与稳定度更佳。
