[技术讨论] 不论用NMOS还是PMOS防反接,都只用一个MOS管就好。如图二,为什么有些防电池反接电路用...
2595|17
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-1-21 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论用NMOS还是PMOS防反接,都只用一个MOS管就好。如图二,为什么有些防电池反接电路用了两个MOS头对头或者背靠背?用一个MOS不是可以防止反接吗?用两个有什么考虑
yueguang3048 发表于 2025-1-21 10:40 | 显示全部楼层
有一种东西叫分流
qinlu123 发表于 2025-1-21 13:04 | 显示全部楼层
两个MOS头对头或者背对背才是一个完整的开关和防反接是两码事
xzy568 发表于 2025-1-21 13:06 | 显示全部楼层
直接桥式整流,不就可以防反接了
denike 发表于 2025-1-21 16:49 | 显示全部楼层
防倒灌
xionghaoyun 发表于 2025-1-21 17:11 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-1-21 18:00 | 显示全部楼层
怎么防倒灌?
kk的回忆 发表于 2025-1-22 13:12 | 显示全部楼层
背靠背的MOS,可以避免输出到输入的倒灌
xiaofei558008 发表于 2025-1-24 09:16 | 显示全部楼层
有没有可能另一个是缓启动作用?
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-2-8 13:39 | 显示全部楼层
关键输入是电池    输出是什么?电池本来就是一个蓄水池啊  输出到输入的倒灌是倒灌什么呢
wyde518 发表于 2025-2-8 17:47 | 显示全部楼层
如果负载没有电池,仅仅防反接即可, 如果负载有充电电池,可能要考虑防倒灌
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-2-8 18:30 | 显示全部楼层
如果负载没有电池,仅仅防反接即可, 如果负载有充电电池,可能要考虑防倒灌 ...
防倒灌是防哪里到哪里的电流的倒灌  ???
wyde518 发表于 2025-2-10 08:39 | 显示全部楼层
比如插上充电器充电,防止电池电流倒灌给充电器。当然如果要求不高,不考虑压降,串一个二极管就可以了,
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-2-10 09:05 | 显示全部楼层
比如插上充电器充电,防止电池电流倒灌给充电器。当然如果要求不高,不考虑压降,串一个二极管就可以了, ...
比如插上充电器充电-------这个时候本来管子就是要打开的啊   何来电池倒灌给充电器一说呢
wyde518 发表于 2025-2-10 09:12 | 显示全部楼层
比如插上充电器充电-------这个时候本来管子就是要打开的啊   何来电池倒灌给充电器一说呢 ...
如果正在充电,结果市电没电了,电池可能会给充电器反向供电, 电子产品任何可能的因素都要考虑进去
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-2-10 10:09 | 显示全部楼层
如果正在充电,结果市电没电了,电池可能会给充电器反向供电, 电子产品任何可能的因素都要考虑进去 ...
你好  非常感谢回复   电池可能会给充电器反向供电----这个反向充电有什么后果呢
wyde518 发表于 2025-2-10 10:21 | 显示全部楼层
你好  非常感谢回复   电池可能会给充电器反向供电----这个反向充电有什么后果呢 ...
这就看你的具体应用了:
比如,我给你电池充电,结果市电停电了, 电池的电一直在释放,可能的结果就是电池馈电失效
比如,有人对产品搞破坏,把电源接口正负极短路
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-2-10 10:57 | 显示全部楼层
这就看你的具体应用了:
比如,我给你电池充电,结果市电停电了, 电池的电一直在释放,可能的结果就是电 ...
比如,有人对产品搞破坏,把电源接口正负极短路-------你说的是电池会短路保护损坏还是充电器输出端会输出短路
