[STM32H7] 请教:把USB_MSC工程合并到LTDC工程失败
1120|5
 楼主| dsyq 发表于 2025-1-21 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硬件用的是STM32H750XB 这款MCU,参考的是广西的反客科技的而开发板。
      因项目需要,想做一个带液晶屏显示的BOOTLOADER,实现这样的功能:在系统启动后,如果检查到液晶屏被摁下,就进入读U盘文件,对QSPI存储的应用程序进行升级。      反客科技已经提供了LTDC工程,能驱动屏幕显示,也能检测触摸收入,所以只需要把USB_MSC加进去就可以了。我也用STM32CubeMX配置USB_HOST工程,能够识别U盘。但是把后者合并到LTDC这个工程后,就不灵了。
      1、时钟树方面,PLL配置我尽可能和LTDC配置成一样,把USB的时钟源配置为HSI48时钟,
           RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_HSI48;
           RCC_OscInitStruct.HSI48State = RCC_HSI48_ON;
           PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC|RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_FMC|RCC_PERIPHCLK_USB;
           PeriphClkInitStruct.UsbClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_HSI48;
       2、stm32h7xx_hal_conf.h文件
           #define HAL_HCD_MODULE_ENABLED
           添加两个HAL库文件:
           stm32h7xx_hal_hcd.c
           stm32h7xx_ll_usb.c
       3、拷贝必要的文件
        4、main.c中
             增加
             MX_USB_HOST_Init();
             MX_FATFS_Init();
             大循环中,
                     while (1)
                    MX_USB_HOST_Process();
            这样做了,系统可以正常启动,但一旦在USB口插入U盘,MCU就直接死机。
            我现在也没什么调试工具,就是:
            #define USBH_DEBUG_LEVEL      1U
         附上三个工程的文件:
        独立的LTDC工程: 01 独立的LTDC驱动工程.zip (2.59 MB, 下载次数: 2)
        合并后的工程:      03 合并了的工程.zip (3.63 MB, 下载次数: 2)
         请香版主等大佬支招!
 楼主| dsyq 发表于 2025-1-21 11:11 | 显示全部楼层
我也网上搜索了下,说中断优先级、堆栈分配等,我都调整了,但是没用。
 楼主| dsyq 发表于 2025-1-21 13:58 | 显示全部楼层
解决了!
在stm32h7xx_it.c增加了:
void OTG_FS_IRQHandler(void)
  HAL_HCD_IRQHandler(&hhcd_USB_OTG_FS);
理想阳 发表于 2025-1-21 14:23 | 显示全部楼层
解决了!
在stm32h7xx_it.c增加了:
缺少一个中断调用接口
 楼主| dsyq 发表于 2025-1-21 14:29 | 显示全部楼层
缺少一个中断调用接口
是的!
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 16:48 | 显示全部楼层
学习一下啊,还有好多需要学习的。
