[STM32F4] 图文移植LVGL9.3.0到STM32F429
5136|3
 楼主| Puchou 发表于 2025-1-22 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、移植准备
        硬件:正点原子 阿波罗 STM32F429
        软件:STM32F429_base工程
                   LVGL代码:https://github.com/lvgl/lvgl.git
二、移植
1. 下载源码后,代码结构如下:
2. 在STM32F429_base工程Middlewares目录中新建LVGL文件夹,并把上图LVGL源码中选中的3个文件夹和3个文件拷贝其中,并将lv_conf_template.h改为lv_conf.h,如下所示:
demos文件夹里提供了一些高级演示,展示LVGL的综合应用和复杂功能。比如:
lv_demo_widgets():展示LVGL中所有控件的用法和样式;
lv_demo_benchmark():用于测试LVGL的性能;
lv_demo_stress(): 用于LVGL的压力测试;
examples文件夹里提供了许多 基础示例,展示如何使用 LVGL 的核心功能和控件,比如按钮、标签、滑块的创建,事件、动画、样式的使用,以及与输入设备间的交互等;
        如果用不到这些基础示例,只用保留porting文件夹即可。
src文件夹是 核心源代码 的存放位置,包含了 LVGL 库的所有实现代码。这个文件夹是 LVGL 的核心部分,提供了图形库的基础功能、控件、渲染引擎、内存管理、事件处理等关键模块。比如:
        core:核心模块,包含 LVGL 的核心功能实现,如对象系统、事件处理、动画、样式等;
        widgets:控件模块,包含所有内置控件的实现,如按钮、标签、滑块、图表等;
        draw:渲染模块,包含渲染引擎的实现,支持软件渲染和硬件加速;
         font:字体和文本模块,包含字体管理和内置字体的实现;
        indev:输入设备模块, 包含输入设备驱动的实现,如触摸屏、编码器、按键等;
        fs:文件系统和图像解码,包含文件系统接口的实现,以及第三方库的集成,如图像解码库(PNG、JPEG 等);
        misc:综合模块,包含一些杂项功能,如日志、数学工具、内存管理等。
lv_conf.h 是 LVGL的配置文件模板,用于自定义 LVGL 的行为和功能。通过配置该文件,可以根据硬件资源和项目需求调整 LVGL 的核心功能、内存管理、显示驱动、输入设备驱动等。包括以下几个方面:
lv_version.h,当前LVGL版本信息:9.3.0,如下:
lvgl.h 核心源代码头文件的集合。
3. 添加lvgl到Keil工程中,并修改。
        1). 按照代码结构,把src和exampl,demos里面的代码添加到工程中,如下图所示。如果不使用lvgl示例,demos文件夹不用添加,examples里需要添加proting文件夹内容。实际应用中,可根据需要添加src里的核心内容文件。
        2). 添加头文件路径:
        3). 如果用到lv_demo_widgets,lv_demo_benchmark,或者lv_demo_stress这些demo,需要的栈空间比较大,因此需要把栈空间调大,否则会出现hard_fault错误,如下图所示。
        4). 配置lv_conf.h文件,并根据需要打开其中相关配置开关;
详细代码如下:
* @file lv_conf.h
* Configuration file for v9.3.0-dev
* Copy this file as `lv_conf.h`
* 1. simply next to `lvgl` folder
* 2. or to any other place and
*    - define `LV_CONF_INCLUDE_SIMPLE`;
*    - add the path as an include path.
/* clang-format off */
#if 1 /* Set this to "1" to enable content */
#ifndef LV_CONF_H
#define LV_CONF_H
/* If you need to include anything here, do it inside the `__ASSEMBLY__` guard */
#if  0 && defined(__ASSEMBLY__)
#include "my_include.h"
#endif
   COLOR SETTINGS
/** Color depth: 1 (I1), 8 (L8), 16 (RGB565), 24 (RGB888), 32 (XRGB8888) */
#define LV_COLOR_DEPTH 16
   STDLIB WRAPPER SETTINGS
/** Possible values
* - LV_STDLIB_BUILTIN:     LVGL's built in implementation
* - LV_STDLIB_CLIB:        Standard C functions, like malloc, strlen, etc
* - LV_STDLIB_MICROPYTHON: MicroPython implementation
* - LV_STDLIB_RTTHREAD:    RT-Thread implementation
* - LV_STDLIB_CUSTOM:      Implement the functions externally
#define LV_USE_STDLIB_MALLOC    LV_STDLIB_BUILTIN
/** Possible values
#define LV_USE_STDLIB_STRING    LV_STDLIB_BUILTIN
/** Possible values
#define LV_USE_STDLIB_SPRINTF   LV_STDLIB_BUILTIN
#define LV_STDINT_INCLUDE       <stdint.h>
#define LV_STDDEF_INCLUDE       <stddef.h>
#define LV_STDBOOL_INCLUDE      <stdbool.h>
#define LV_INTTYPES_INCLUDE     <inttypes.h>
#define LV_LIMITS_INCLUDE       <limits.h>
#define LV_STDARG_INCLUDE       <stdarg.h>
#if LV_USE_STDLIB_MALLOC == LV_STDLIB_BUILTIN
    /** Size of memory available for `lv_malloc()` in bytes (>= 2kB) */
    #define LV_MEM_SIZE (2*64 * 1024U)          /**< [bytes] */
    /** Size of the memory expand for `lv_malloc()` in bytes */
    #define LV_MEM_POOL_EXPAND_SIZE 0
    /** Set an address for the memory pool instead of allocating it as a normal array. Can be in external SRAM too. */
    #define LV_MEM_ADR 0     /**< 0: unused*/
    /* Instead of an address give a memory allocator that will be called to get a memory pool for LVGL. E.g. my_malloc */
    #if LV_MEM_ADR == 0
        #undef LV_MEM_POOL_INCLUDE
        #undef LV_MEM_POOL_ALLOC
    #endif
#endif  /*LV_USE_STDLIB_MALLOC == LV_STDLIB_BUILTIN*/
   HAL SETTINGS
/** Default display refresh, input device read and animation step period. */
#define LV_DEF_REFR_PERIOD  33      /**< [ms] */
/** Default Dots Per Inch. Used to initialize default sizes such as widgets sized, style paddings.
* (Not so important, you can adjust it to modify default sizes and spaces.) */
#define LV_DPI_DEF 130              /**< [px/inch] */
* OPERATING SYSTEM
/** Select operating system to use. Possible options:
* - LV_OS_NONE
* - LV_OS_PTHREAD
* - LV_OS_FREERTOS
* - LV_OS_CMSIS_RTOS2
* - LV_OS_RTTHREAD
* - LV_OS_WINDOWS
* - LV_OS_MQX
* - LV_OS_SDL2
* - LV_OS_CUSTOM */
#define LV_USE_OS   LV_OS_NONE
#if LV_USE_OS == LV_OS_CUSTOM
    #define LV_OS_CUSTOM_INCLUDE <stdint.h>
#endif
#if LV_USE_OS == LV_OS_FREERTOS
         * Unblocking an RTOS task with a direct notification is 45% faster and uses less RAM
         * than unblocking a task using an intermediary object such as a binary semaphore.
         * RTOS task notifications can only be used when there is only one task that can be the recipient of the event.
        #define LV_USE_FREERTOS_TASK_NOTIFY 1
#endif
* RENDERING CONFIGURATION
/** Align stride of all layers and images to this bytes */
#define LV_DRAW_BUF_STRIDE_ALIGN                1
/** Align start address of draw_buf addresses to this bytes*/
#define LV_DRAW_BUF_ALIGN                       4
/** Using matrix for transformations.
* Requirements:
* - `LV_USE_MATRIX = 1`.
* - Rendering engine needs to support 3x3 matrix transformations. */
#define LV_DRAW_TRANSFORM_USE_MATRIX            0
/* If a widget has `style_opa < 255` (not `bg_opa`, `text_opa` etc) or not NORMAL blend mode
* it is buffered into a "simple" layer before rendering. The widget can be buffered in smaller chunks.
* "Transformed layers" (if `transform_angle/zoom` are set) use larger buffers
* and can't be drawn in chunks. */
/** The target buffer size for simple layer chunks. */
#define LV_DRAW_LAYER_SIMPLE_BUF_SIZE    (24 * 1024)    /**< [bytes]*/
/* Limit the max allocated memory for simple and transformed layers.
* It should be at least `LV_DRAW_LAYER_SIMPLE_BUF_SIZE` sized but if transformed layers are also used
* it should be enough to store the largest widget too (width x height x 4 area).
* Set it to 0 to have no limit. */
#define LV_DRAW_LAYER_MAX_MEMORY 0  /**< No limit by default [bytes]*/
/** Stack size of drawing thread.
* NOTE: If FreeType or ThorVG is enabled, it is recommended to set it to 32KB or more.
#define LV_DRAW_THREAD_STACK_SIZE    (8 * 1024)         /**< [bytes]*/
#define LV_USE_DRAW_SW 1
#if LV_USE_DRAW_SW == 1
     * Selectively disable color format support in order to reduce code size.
     * NOTE: some features use certain color formats internally, e.g.
     * - gradients use RGB888
     * - bitmaps with transparency may use ARGB8888
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_RGB565       1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_RGB565A8     1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_RGB888       1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_XRGB8888     1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_ARGB8888     1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_L8           1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_AL88         1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_A8           1
    #define LV_DRAW_SW_SUPPORT_I1           1
    /** Set number of draw units.
     *  - > 1 requires operating system to be enabled in `LV_USE_OS`.
     *  - > 1 means multiple threads will render the screen in parallel. */
    #define LV_DRAW_SW_DRAW_UNIT_CNT    1
    /** Use Arm-2D to accelerate software (sw) rendering. */
    #define LV_USE_DRAW_ARM2D_SYNC      0
    /** Enable native helium assembly to be compiled. */
    #define LV_USE_NATIVE_HELIUM_ASM    0
     * - 0: Use a simple renderer capable of drawing only simple rectangles with gradient, images, text, and straight lines only.
     * - 1: Use a complex renderer capable of drawing rounded corners, shadow, skew lines, and arcs too. */
    #define LV_DRAW_SW_COMPLEX          1
    #if LV_DRAW_SW_COMPLEX == 1
        /** Allow buffering some shadow calculation.
         *  LV_DRAW_SW_SHADOW_CACHE_SIZE is the maximum shadow size to buffer, where shadow size is
         *  `shadow_width + radius`.  Caching has LV_DRAW_SW_SHADOW_CACHE_SIZE^2 RAM cost. */
        #define LV_DRAW_SW_SHADOW_CACHE_SIZE 0
        /** Set number of maximally-cached circle data.
         *  The circumference of 1/4 circle are saved for anti-aliasing.
         *  `radius * 4` bytes are used per circle (the most often used radiuses are saved).
         *  - 0: disables caching */
        #define LV_DRAW_SW_CIRCLE_CACHE_SIZE 4
    #endif
    #define  LV_USE_DRAW_SW_ASM     LV_DRAW_SW_ASM_NONE
    #if LV_USE_DRAW_SW_ASM == LV_DRAW_SW_ASM_CUSTOM
        #define  LV_DRAW_SW_ASM_CUSTOM_INCLUDE ""
    #endif
    /** Enable drawing complex gradients in software: linear at an angle, radial or conical */
    #define LV_USE_DRAW_SW_COMPLEX_GRADIENTS    0
#endif
/*Use TSi's aka (Think Silicon) NemaGFX */
#define LV_USE_NEMA_GFX 0
#if LV_USE_NEMA_GFX
    /** Select which NemaGFX HAL to use. Possible options:
     * - LV_NEMA_HAL_CUSTOM
     * - LV_NEMA_HAL_STM32 */
    #define LV_USE_NEMA_HAL LV_NEMA_HAL_CUSTOM
    #if LV_USE_NEMA_HAL == LV_NEMA_HAL_STM32
        #define LV_NEMA_STM32_HAL_INCLUDE <stm32u5xx_hal.h>
    #endif
    /*Enable Vector Graphics Operations. Available only if NemaVG library is present*/
    #define LV_USE_NEMA_VG 0
    #if LV_USE_NEMA_VG
        /*Define application's resolution used for VG related buffer allocation */
        #define LV_NEMA_GFX_MAX_RESX 800
        #define LV_NEMA_GFX_MAX_RESY 600
    #endif
#endif
/** Use NXP's VG-Lite GPU on iMX RTxxx platforms. */
#define LV_USE_DRAW_VGLITE 0
#if LV_USE_DRAW_VGLITE
    /** Enable blit quality degradation workaround recommended for screen's dimension > 352 pixels. */
    #define LV_USE_VGLITE_BLIT_SPLIT 0
    #if LV_USE_OS
        /** Use additional draw thread for VG-Lite processing. */
        #define LV_USE_VGLITE_DRAW_THREAD 1
        #if LV_USE_VGLITE_DRAW_THREAD
            /** Enable VGLite draw async. Queue multiple tasks and flash them once to the GPU. */
            #define LV_USE_VGLITE_DRAW_ASYNC 1
        #endif
    #endif
    /** Enable VGLite asserts. */
    #define LV_USE_VGLITE_ASSERT 0
#endif
/** Use NXP's PXP on iMX RTxxx platforms. */
#define LV_USE_PXP 0
#if LV_USE_PXP
    /** Use PXP for drawing.*/
    #define LV_USE_DRAW_PXP 1
    /** Use PXP to rotate display.*/
    #define LV_USE_ROTATE_PXP 0
    #if LV_USE_DRAW_PXP && LV_USE_OS
        /** Use additional draw thread for PXP processing.*/
        #define LV_USE_PXP_DRAW_THREAD 1
    #endif
    /** Enable PXP asserts. */
    #define LV_USE_PXP_ASSERT 0
#endif
/** Use Renesas Dave2D on RA  platforms. */
#define LV_USE_DRAW_DAVE2D 0
/** Draw using cached SDL textures*/
#define LV_USE_DRAW_SDL 0
/** Use VG-Lite GPU. */
#define LV_USE_DRAW_VG_LITE 0
#if LV_USE_DRAW_VG_LITE
    /** Enable VG-Lite custom external 'gpu_init()' function */
    #define LV_VG_LITE_USE_GPU_INIT 0
    /** Enable VG-Lite assert. */
    #define LV_VG_LITE_USE_ASSERT 0
    /** VG-Lite flush commit trigger threshold. GPU will try to batch these many draw tasks. */
    #define LV_VG_LITE_FLUSH_MAX_COUNT 8
    /** Enable border to simulate shadow.
     *  NOTE: which usually improves performance,
     *  but does not guarantee the same rendering quality as the software. */
    #define LV_VG_LITE_USE_BOX_SHADOW 0
    /** VG-Lite gradient maximum cache number.
     *  @NOTE  The memory usage of a single gradient image is 4K bytes. */
    #define LV_VG_LITE_GRAD_CACHE_CNT 32
    /** VG-Lite stroke maximum cache number. */
    #define LV_VG_LITE_STROKE_CACHE_CNT 32
#endif
/** Accelerate blends, fills, etc. with STM32 DMA2D */
#define LV_USE_DRAW_DMA2D 0
#if LV_USE_DRAW_DMA2D
    #define LV_DRAW_DMA2D_HAL_INCLUDE "stm32h7xx_hal.h"
    /* if enabled, the user is required to call `lv_draw_dma2d_transfer_complete_interrupt_handler`
     * upon receiving the DMA2D global interrupt
    #define LV_USE_DRAW_DMA2D_INTERRUPT 0
#endif
/** Draw using cached OpenGLES textures */
#define LV_USE_DRAW_OPENGLES 0
* FEATURE CONFIGURATION
* Logging
/** Enable log module */
#define LV_USE_LOG 0
#if LV_USE_LOG
    /** Set value to one of the following levels of logging detail:
     *  - LV_LOG_LEVEL_TRACE    Log detailed information.
     *  - LV_LOG_LEVEL_INFO     Log important events.
     *  - LV_LOG_LEVEL_WARN     Log if something unwanted happened but didn't cause a problem.
     *  - LV_LOG_LEVEL_ERROR    Log only critical issues, when system may fail.
     *  - LV_LOG_LEVEL_USER     Log only custom log messages added by the user.
     *  - LV_LOG_LEVEL_NONE     Do not log anything. */
    #define LV_LOG_LEVEL LV_LOG_LEVEL_INFO
    /** - 1: Print log with 'printf';
     *  - 0: User needs to register a callback with `lv_log_register_print_cb()`. */
    #define LV_LOG_PRINTF 1
    /** Set callback to print logs.
     *  E.g `my_print`. The prototype should be `void my_print(lv_log_level_t level, const char * buf)`.
     *  Can be overwritten by `lv_log_register_print_cb`. */
    //#define LV_LOG_PRINT_CB
    /** - 1: Enable printing timestamp;
     *  - 0: Disable printing timestamp. */
    #define LV_LOG_USE_TIMESTAMP 1
    /** - 1: Print file and line number of the log;
     *  - 0: Do not print file and line number of the log. */
    #define LV_LOG_USE_FILE_LINE 1
    /* Enable/disable LV_LOG_TRACE in modules that produces a huge number of logs. */
    #define LV_LOG_TRACE_MEM        1   /**< Enable/disable trace logs in memory operations. */
    #define LV_LOG_TRACE_TIMER      1   /**< Enable/disable trace logs in timer operations. */
    #define LV_LOG_TRACE_INDEV      1   /**< Enable/disable trace logs in input device operations. */
    #define LV_LOG_TRACE_DISP_REFR  1   /**< Enable/disable trace logs in display re-draw operations. */
    #define LV_LOG_TRACE_EVENT      1   /**< Enable/disable trace logs in event dispatch logic. */
    #define LV_LOG_TRACE_OBJ_CREATE 1   /**< Enable/disable trace logs in object creation (core `obj` creation plus every widget). */
    #define LV_LOG_TRACE_LAYOUT     1   /**< Enable/disable trace logs in flex- and grid-layout operations. */
    #define LV_LOG_TRACE_ANIM       1   /**< Enable/disable trace logs in animation logic. */
    #define LV_LOG_TRACE_CACHE      1   /**< Enable/disable trace logs in cache operations. */
#endif  /*LV_USE_LOG*/
* Asserts
/* Enable assertion failures if an operation fails or invalid data is found.
* If LV_USE_LOG is enabled, an error message will be printed on failure. */
#define LV_USE_ASSERT_NULL          1   /**< Check if the parameter is NULL. (Very fast, recommended) */
#define LV_USE_ASSERT_MALLOC        1   /**< Checks is the memory is successfully allocated or no. (Very fast, recommended) */
#define LV_USE_ASSERT_STYLE         0   /**< Check if the styles are properly initialized. (Very fast, recommended) */
#define LV_USE_ASSERT_MEM_INTEGRITY 0   /**< Check the integrity of `lv_mem` after critical operations. (Slow) */
#define LV_USE_ASSERT_OBJ           0   /**< Check the object's type and existence (e.g. not deleted). (Slow) */
/** Add a custom handler when assert happens e.g. to restart MCU. */
#define LV_ASSERT_HANDLER_INCLUDE <stdint.h>
#define LV_ASSERT_HANDLER while(1);     /**< Halt by default */
* Debug
/** 1: Draw random colored rectangles over the redrawn areas. */
#define LV_USE_REFR_DEBUG 0
/** 1: Draw a red overlay for ARGB layers and a green overlay for RGB layers*/
#define LV_USE_LAYER_DEBUG 0
/** 1: Adds the following behaviors for debugging:
*  - Draw overlays with different colors for each draw_unit's tasks.
*  - Draw index number of draw unit on white background.
*  - For layers, draws index number of draw unit on black background. */
#define LV_USE_PARALLEL_DRAW_DEBUG 0
* Others
#define LV_ENABLE_GLOBAL_CUSTOM 0
#if LV_ENABLE_GLOBAL_CUSTOM
    /** Header to include for custom 'lv_global' function" */
    #define LV_GLOBAL_CUSTOM_INCLUDE <stdint.h>
#endif
/** Default cache size in bytes.
*  Used by image decoders such as `lv_lodepng` to keep the decoded image in memory.
*  If size is not set to 0, the decoder will fail to decode when the cache is full.
*  If size is 0, the cache function is not enabled and the decoded memory will be
*  released immediately after use. */
#define LV_CACHE_DEF_SIZE       0
/** Default number of image header cache entries. The cache is used to store the headers of images
*  The main logic is like `LV_CACHE_DEF_SIZE` but for image headers. */
#define LV_IMAGE_HEADER_CACHE_DEF_CNT 0
/** Number of stops allowed per gradient. Increase this to allow more stops.
*  This adds (sizeof(lv_color_t) + 1) bytes per additional stop. */
#define LV_GRADIENT_MAX_STOPS   2
/** Adjust color mix functions rounding. GPUs might calculate color mix (blending) differently.
*  - 0:   round down,
*  - 64:  round up from x.75,
*  - 128: round up from half,
*  - 192: round up from x.25,
*  - 254: round up */
#define LV_COLOR_MIX_ROUND_OFS  0
/** Add 2 x 32-bit variables to each `lv_obj_t` to speed up getting style properties */
#define LV_OBJ_STYLE_CACHE      0
/** Add `id` field to `lv_obj_t` */
#define LV_USE_OBJ_ID           0
/** Automatically assign an ID when obj is created */
#define LV_OBJ_ID_AUTO_ASSIGN   LV_USE_OBJ_ID
/** Use builtin obj ID handler functions:
* - lv_obj_assign_id:       Called when a widget is created. Use a separate counter for each widget class as an ID.
* - lv_obj_id_compare:      Compare the ID to decide if it matches with a requested value.
* - lv_obj_stringify_id:    Return string-ified identifier, e.g. "button3".
* - lv_obj_free_id:         Does nothing, as there is no memory allocation for the ID.
* When disabled these functions needs to be implemented by the user.*/
#define LV_USE_OBJ_ID_BUILTIN   1
/** Use obj property set/get API. */
#define LV_USE_OBJ_PROPERTY 0
/** Enable property name support. */
#define LV_USE_OBJ_PROPERTY_NAME 1
/* Use VG-Lite Simulator.
* - Requires: LV_USE_THORVG_INTERNAL or LV_USE_THORVG_EXTERNAL */
#define LV_USE_VG_LITE_THORVG  0
#if LV_USE_VG_LITE_THORVG
    /** Enable LVGL's blend mode support */
    #define LV_VG_LITE_THORVG_LVGL_BLEND_SUPPORT 0
    /** Enable YUV color format support */
    #define LV_VG_LITE_THORVG_YUV_SUPPORT 0
    /** Enable Linear gradient extension support */
    #define LV_VG_LITE_THORVG_LINEAR_GRADIENT_EXT_SUPPORT 0
    /** Enable alignment on 16 pixels */
    #define LV_VG_LITE_THORVG_16PIXELS_ALIGN 1
    /** Buffer address alignment */
    #define LV_VG_LITE_THORVG_BUF_ADDR_ALIGN 64
    /** Enable multi-thread render */
    #define LV_VG_LITE_THORVG_THREAD_RENDER 0
#endif
/* Enable the multi-touch gesture recognition feature */
/* Gesture recognition requires the use of floats */
#define LV_USE_GESTURE_RECOGNITION 0
*  COMPILER SETTINGS
/** For big endian systems set to 1 */
#define LV_BIG_ENDIAN_SYSTEM 0
/** Define a custom attribute for `lv_tick_inc` function */
#define LV_ATTRIBUTE_TICK_INC
/** Define a custom attribute for `lv_timer_handler` function */
#define LV_ATTRIBUTE_TIMER_HANDLER
/** Define a custom attribute for `lv_display_flush_ready` function */
#define LV_ATTRIBUTE_FLUSH_READY
/** Align VG_LITE buffers on this number of bytes.
*  @note  vglite_src_buf_aligned() uses this value to validate alignment of passed buffer pointers. */
#define LV_ATTRIBUTE_MEM_ALIGN_SIZE 1
/** Will be added where memory needs to be aligned (with -Os data might not be aligned to boundary by default).
*  E.g. __attribute__((aligned(4)))*/
/** Attribute to mark large constant arrays, for example for font bitmaps */
#define LV_ATTRIBUTE_LARGE_CONST
/** Compiler prefix for a large array declaration in RAM */
#define LV_ATTRIBUTE_LARGE_RAM_ARRAY
/** Place performance critical functions into a faster memory (e.g RAM) */
#define LV_ATTRIBUTE_FAST_MEM
/** Export integer constant to binding. This macro is used with constants in the form of LV_<CONST> that
*  should also appear on LVGL binding API such as MicroPython. */
#define LV_EXPORT_CONST_INT(int_value) struct _silence_gcc_warning  /**< The default value just prevents GCC warning */
/** Prefix all global extern data with this */
#define LV_ATTRIBUTE_EXTERN_DATA
/** Use `float` as `lv_value_precise_t` */
#define LV_USE_FLOAT            0
/** Enable matrix support
*  - Requires `LV_USE_FLOAT = 1` */
#define LV_USE_MATRIX           0
/** Include `lvgl_private.h` in `lvgl.h` to access internal data and functions by default */
#define LV_USE_PRIVATE_API                0
*   FONT USAGE
/* Montserrat fonts with ASCII range and some symbols using bpp = 4
* https://fonts.google.com/specimen/Montserrat */
#define LV_FONT_MONTSERRAT_8  0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_10 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_12 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_14 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_16 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_18 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_20 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_22 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_24 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_26 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_28 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_30 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_32 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_34 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_36 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_38 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_40 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_42 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_44 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_46 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_48 0
/* Demonstrate special features */
#define LV_FONT_MONTSERRAT_28_COMPRESSED 0  /**< bpp = 3 */
#define LV_FONT_DEJAVU_16_PERSIAN_HEBREW 0  /**< Hebrew, Arabic, Persian letters and all their forms */
#define LV_FONT_SIMSUN_14_CJK            0  /**< 1000 most common CJK radicals */
#define LV_FONT_SIMSUN_16_CJK            0  /**< 1000 most common CJK radicals */
/** Pixel perfect monospaced fonts */
#define LV_FONT_UNSCII_8  0
#define LV_FONT_UNSCII_16 0
/** Optionally declare custom fonts here.
*  You can use any of these fonts as the default font too and they will be available
*  globally.  Example:
*  @code
*  #define LV_FONT_CUSTOM_DECLARE   LV_FONT_DECLARE(my_font_1) LV_FONT_DECLARE(my_font_2)
*  @endcode
/** Always set a default font */
#define LV_FONT_DEFAULT &lv_font_montserrat_14
/** Enable handling large font and/or fonts with a lot of characters.
*  The limit depends on the font size, font face and bpp.
*  A compiler error will be triggered if a font needs it. */
#define LV_FONT_FMT_TXT_LARGE 0
/** Enables/disables support for compressed fonts. */
#define LV_USE_FONT_COMPRESSED 1
/** Enable drawing placeholders when glyph dsc is not found. */
#define LV_USE_FONT_PLACEHOLDER 1
*  TEXT SETTINGS
* Select a character encoding for strings.
* Your IDE or editor should have the same character encoding.
* - LV_TXT_ENC_UTF8
* - LV_TXT_ENC_ASCII
#define LV_TXT_ENC LV_TXT_ENC_UTF8
/** While rendering text strings, break (wrap) text on these chars. */
#define LV_TXT_BREAK_CHARS " ,.;:-_)]}"
/** If a word is at least this long, will break wherever "prettiest".
*  To disable, set to a value <= 0. */
#define LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_LEN 0
/** Minimum number of characters in a long word to put on a line before a break.
*  Depends on LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_LEN. */
#define LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_PRE_MIN_LEN 3
/** Minimum number of characters in a long word to put on a line after a break.
#define LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_POST_MIN_LEN 3
/** Support bidirectional text. Allows mixing Left-to-Right and Right-to-Left text.
*  The direction will be processed according to the Unicode Bidirectional Algorithm:
*  https://www.w3.org/International/articles/inline-bidi-markup/uba-basics */
#define LV_USE_BIDI 0
#if LV_USE_BIDI
    /*Set the default direction. Supported values:
    *`LV_BASE_DIR_LTR` Left-to-Right
    *`LV_BASE_DIR_RTL` Right-to-Left
    *`LV_BASE_DIR_AUTO` detect text base direction*/
    #define LV_BIDI_BASE_DIR_DEF LV_BASE_DIR_AUTO
#endif
/** Enable Arabic/Persian processing
*  In these languages characters should be replaced with another form based on their position in the text */
#define LV_USE_ARABIC_PERSIAN_CHARS 0
/*The control character to use for signaling text recoloring*/
#define LV_TXT_COLOR_CMD "#"
* WIDGETS
/* Documentation for widgets can be found here: https://docs.lvgl.io/latest/en/html/widgets/index.html . */
/** 1: Causes these widgets to be given default values at creation time.
*  - lv_buttonmatrix_t:  Get default maps:  {"Btn1", "Btn2", "Btn3", "\n", "Btn4", "Btn5", ""}, else map not set.
*  - lv_checkbox_t    :  String label set to "Check box", else set to empty string.
*  - lv_dropdown_t    :  Options set to "Option 1", "Option 2", "Option 3", else no values are set.
*  - lv_roller_t      :  Options set to "Option 1", "Option 2", "Option 3", "Option 4", "Option 5", else no values are set.
*  - lv_label_t       :  Text set to "Text", else empty string.
#define LV_WIDGETS_HAS_DEFAULT_VALUE  1
#define LV_USE_ANIMIMG    1
#define LV_USE_ARC        1
#define LV_USE_BAR        1
#define LV_USE_BUTTON        1
#define LV_USE_BUTTONMATRIX  1
#define LV_USE_CALENDAR   1
#if LV_USE_CALENDAR
    #define LV_CALENDAR_WEEK_STARTS_MONDAY 0
    #if LV_CALENDAR_WEEK_STARTS_MONDAY
        #define LV_CALENDAR_DEFAULT_DAY_NAMES {"Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su"}
    #else
        #define LV_CALENDAR_DEFAULT_DAY_NAMES {"Su", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa"}
    #endif
    #define LV_CALENDAR_DEFAULT_MONTH_NAMES {"January", "February", "March",  "April", "May",  "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"}
    #define LV_USE_CALENDAR_HEADER_ARROW 1
    #define LV_USE_CALENDAR_HEADER_DROPDOWN 1
    #define LV_USE_CALENDAR_CHINESE 0
#endif  /*LV_USE_CALENDAR*/
#define LV_USE_CANVAS     1
#define LV_USE_CHART      1
#define LV_USE_CHECKBOX   1
#define LV_USE_DROPDOWN   1   /**< Requires: lv_label */
#define LV_USE_IMAGE      1   /**< Requires: lv_label */
#define LV_USE_IMAGEBUTTON     1
#define LV_USE_KEYBOARD   1
#define LV_USE_LABEL      1
#if LV_USE_LABEL
    #define LV_LABEL_TEXT_SELECTION 1   /**< Enable selecting text of the label */
    #define LV_LABEL_LONG_TXT_HINT 1    /**< Store some extra info in labels to speed up drawing of very long text */
    #define LV_LABEL_WAIT_CHAR_COUNT 3  /**< The count of wait chart */
#endif
#define LV_USE_LED        1
#define LV_USE_LINE       1
#define LV_USE_LIST       1
#define LV_USE_LOTTIE     0  /**< Requires: lv_canvas, thorvg */
#define LV_USE_MENU       1
#define LV_USE_MSGBOX     1
#define LV_USE_ROLLER     1   /**< Requires: lv_label */
#define LV_USE_SCALE      1
#define LV_USE_SLIDER     1   /**< Requires: lv_bar */
#define LV_USE_SPAN       1
#if LV_USE_SPAN
    /** A line of text can contain this maximum number of span descriptors. */
    #define LV_SPAN_SNIPPET_STACK_SIZE 64
#endif
#define LV_USE_SPINBOX    1
#define LV_USE_SPINNER    1
#define LV_USE_SWITCH     1
#define LV_USE_TABLE      1
#define LV_USE_TABVIEW    1
#define LV_USE_TEXTAREA   1   /**< Requires: lv_label */
#if LV_USE_TEXTAREA != 0
    #define LV_TEXTAREA_DEF_PWD_SHOW_TIME 1500    /**< [ms] */
#endif
#define LV_USE_TILEVIEW   1
#define LV_USE_WIN        1
* THEMES
/* Documentation for themes can be found here: https://docs.lvgl.io/master/overview/style.html#themes . */
/** A simple, impressive and very complete theme */
#define LV_USE_THEME_DEFAULT 1
#if LV_USE_THEME_DEFAULT
    /** 0: Light mode; 1: Dark mode */
    #define LV_THEME_DEFAULT_DARK 0
    /** 1: Enable grow on press */
    #define LV_THEME_DEFAULT_GROW 1
    /** Default transition time in ms. */
    #define LV_THEME_DEFAULT_TRANSITION_TIME 80
#endif /*LV_USE_THEME_DEFAULT*/
/** A very simple theme that is a good starting point for a custom theme */
#define LV_USE_THEME_SIMPLE 1
/** A theme designed for monochrome displays */
#define LV_USE_THEME_MONO 1
* LAYOUTS
/* Documentation for layouts can be found here: https://docs.lvgl.io/master/layouts/index.html . */
/** A layout similar to Flexbox in CSS. */
#define LV_USE_FLEX 1
/** A layout similar to Grid in CSS. */
#define LV_USE_GRID 1
* 3RD PARTS LIBRARIES
/* Documentation for libraries can be found here: https://docs.lvgl.io/master/libs/index.html . */
/* File system interfaces for common APIs */
/** Setting a default driver letter allows skipping the driver prefix in filepaths. */
#define LV_FS_DEFAULT_DRIVER_LETTER '\0'
/** API for fopen, fread, etc. */
#define LV_USE_FS_STDIO 0
#if LV_USE_FS_STDIO
    #define LV_FS_STDIO_LETTER '\0'     /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_STDIO_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
    #define LV_FS_STDIO_CACHE_SIZE 0    /**< >0 to cache this number of bytes in lv_fs_read() */
#endif
/** API for open, read, etc. */
#define LV_USE_FS_POSIX 0
#if LV_USE_FS_POSIX
    #define LV_FS_POSIX_LETTER '\0'     /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_POSIX_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
    #define LV_FS_POSIX_CACHE_SIZE 0    /**< >0 to cache this number of bytes in lv_fs_read() */
#endif
/** API for CreateFile, ReadFile, etc. */
#define LV_USE_FS_WIN32 0
#if LV_USE_FS_WIN32
    #define LV_FS_WIN32_LETTER '\0'     /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_WIN32_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
    #define LV_FS_WIN32_CACHE_SIZE 0    /**< >0 to cache this number of bytes in lv_fs_read() */
#endif
/** API for FATFS (needs to be added separately). Uses f_open, f_read, etc. */
#define LV_USE_FS_FATFS 0
#if LV_USE_FS_FATFS
    #define LV_FS_FATFS_LETTER '\0'     /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_FATFS_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
    #define LV_FS_FATFS_CACHE_SIZE 0    /**< >0 to cache this number of bytes in lv_fs_read() */
#endif
/** API for memory-mapped file access. */
#define LV_USE_FS_MEMFS 0
#if LV_USE_FS_MEMFS
    #define LV_FS_MEMFS_LETTER '\0'     /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
#endif
/** API for LittleFs. */
#define LV_USE_FS_LITTLEFS 0
#if LV_USE_FS_LITTLEFS
    #define LV_FS_LITTLEFS_LETTER '\0'  /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_LITTLEFS_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
#endif
/** API for Arduino LittleFs. */
#define LV_USE_FS_ARDUINO_ESP_LITTLEFS 0
#if LV_USE_FS_ARDUINO_ESP_LITTLEFS
    #define LV_FS_ARDUINO_ESP_LITTLEFS_LETTER '\0'     /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_ARDUINO_ESP_LITTLEFS_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
#endif
/** API for Arduino Sd. */
#define LV_USE_FS_ARDUINO_SD 0
#if LV_USE_FS_ARDUINO_SD
    #define LV_FS_ARDUINO_SD_LETTER '\0'          /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
    #define LV_FS_ARDUINO_SD_PATH ""         /**< Set the working directory. File/directory paths will be appended to it. */
#endif
/** API for UEFI */
#define LV_USE_FS_UEFI 0
#if LV_USE_FS_UEFI
    #define LV_FS_UEFI_LETTER '\0'          /**< Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A') */
#endif
/** LODEPNG decoder library */
#define LV_USE_LODEPNG 0
/** PNG decoder(libpng) library */
#define LV_USE_LIBPNG 0
/** BMP decoder library */
#define LV_USE_BMP 0
/** JPG + split JPG decoder library.
*  Split JPG is a custom format optimized for embedded systems. */
#define LV_USE_TJPGD 0
/** libjpeg-turbo decoder library.
*  - Supports complete JPEG specifications and high-performance JPEG decoding. */
#define LV_USE_LIBJPEG_TURBO 0
/** GIF decoder library */
#define LV_USE_GIF 1
#if LV_USE_GIF
    /** GIF decoder accelerate */
    #define LV_GIF_CACHE_DECODE_DATA 0
#endif
/** Decode bin images to RAM */
#define LV_BIN_DECODER_RAM_LOAD 0
/** RLE decompress library */
#define LV_USE_RLE 0
/** QR code library */
#define LV_USE_QRCODE 0
/** Barcode code library */
#define LV_USE_BARCODE 0
/** FreeType library */
#define LV_USE_FREETYPE 0
#if LV_USE_FREETYPE
    /** Let FreeType use LVGL memory and file porting */
    #define LV_FREETYPE_USE_LVGL_PORT 0
    /** Cache count of glyphs in FreeType, i.e. number of glyphs that can be cached.
     *  The higher the value, the more memory will be used. */
    #define LV_FREETYPE_CACHE_FT_GLYPH_CNT 256
#endif
/** Built-in TTF decoder */
#define LV_USE_TINY_TTF 0
#if LV_USE_TINY_TTF
    /* Enable loading TTF data from files */
    #define LV_TINY_TTF_FILE_SUPPORT 0
    #define LV_TINY_TTF_CACHE_GLYPH_CNT 256
#endif
/** Rlottie library */
#define LV_USE_RLOTTIE 0
/** Enable Vector Graphic APIs
*  - Requires `LV_USE_MATRIX = 1` */
#define LV_USE_VECTOR_GRAPHIC  0
/** Enable ThorVG (vector graphics library) from the src/libs folder */
#define LV_USE_THORVG_INTERNAL 0
/** Enable ThorVG by assuming that its installed and linked to the project */
#define LV_USE_THORVG_EXTERNAL 0
/** Use lvgl built-in LZ4 lib */
#define LV_USE_LZ4_INTERNAL  0
/** Use external LZ4 library */
#define LV_USE_LZ4_EXTERNAL  0
/*SVG library
*  - Requires `LV_USE_VECTOR_GRAPHIC = 1` */
#define LV_USE_SVG 0
#define LV_USE_SVG_ANIMATION 0
#define LV_USE_SVG_DEBUG 0
/** FFmpeg library for image decoding and playing videos.
*  Supports all major image formats so do not enable other image decoder with it. */
#define LV_USE_FFMPEG 0
#if LV_USE_FFMPEG
    /** Dump input information to stderr */
    #define LV_FFMPEG_DUMP_FORMAT 0
    /** Use lvgl file path in FFmpeg Player widget
     *  You won't be able to open URLs after enabling this feature.
     *  Note that FFmpeg image decoder will always use lvgl file system. */
    #define LV_FFMPEG_PLAYER_USE_LV_FS 0
#endif
* OTHERS
/* Documentation for several of the below items can be found here: https://docs.lvgl.io/master/others/index.html . */
/** 1: Enable API to take snapshot for object */
#define LV_USE_SNAPSHOT 0
/** 1: Enable system monitor component */
#define LV_USE_SYSMON   1
#if LV_USE_SYSMON
    /** Get the idle percentage. E.g. uint32_t my_get_idle(void); */
    #define LV_SYSMON_GET_IDLE lv_timer_get_idle
    /** 1: Show CPU usage and FPS count.
     *  - Requires `LV_USE_SYSMON = 1` */
    #define LV_USE_PERF_MONITOR 1
    #if LV_USE_PERF_MONITOR
        #define LV_USE_PERF_MONITOR_POS LV_ALIGN_BOTTOM_RIGHT
        /** 0: Displays performance data on the screen; 1: Prints performance data using log. */
        #define LV_USE_PERF_MONITOR_LOG_MODE 0
    #endif
    /** 1: Show used memory and memory fragmentation.
     *     - Requires `LV_USE_STDLIB_MALLOC = LV_STDLIB_BUILTIN`
     *     - Requires `LV_USE_SYSMON = 1`*/
    #define LV_USE_MEM_MONITOR 1
    #if LV_USE_MEM_MONITOR
        #define LV_USE_MEM_MONITOR_POS LV_ALIGN_BOTTOM_LEFT
    #endif
#endif /*LV_USE_SYSMON*/
/** 1: Enable runtime performance profiler */
#define LV_USE_PROFILER 0
#if LV_USE_PROFILER
    /** 1: Enable the built-in profiler */
    #define LV_USE_PROFILER_BUILTIN 1
    #if LV_USE_PROFILER_BUILTIN
        /** Default profiler trace buffer size */
        #define LV_PROFILER_BUILTIN_BUF_SIZE (16 * 1024)     /**< [bytes] */
    #endif
    /** Header to include for profiler */
    #define LV_PROFILER_INCLUDE "lvgl/src/misc/lv_profiler_builtin.h"
    /** Profiler start point function */
    #define LV_PROFILER_BEGIN    LV_PROFILER_BUILTIN_BEGIN
    /** Profiler end point function */
    #define LV_PROFILER_END      LV_PROFILER_BUILTIN_END
    /** Profiler start point function with custom tag */
    #define LV_PROFILER_BEGIN_TAG LV_PROFILER_BUILTIN_BEGIN_TAG
    /** Profiler end point function with custom tag */
    #define LV_PROFILER_END_TAG   LV_PROFILER_BUILTIN_END_TAG
    /*Enable layout profiler*/
    #define LV_PROFILER_LAYOUT 1
    /*Enable disp refr profiler*/
    #define LV_PROFILER_REFR 1
    /*Enable draw profiler*/
    #define LV_PROFILER_DRAW 1
    /*Enable indev profiler*/
    #define LV_PROFILER_INDEV 1
    /*Enable decoder profiler*/
    #define LV_PROFILER_DECODER 1
    /*Enable font profiler*/
    #define LV_PROFILER_FONT 1
    /*Enable fs profiler*/
    #define LV_PROFILER_FS 1
    /*Enable style profiler*/
    #define LV_PROFILER_STYLE 0
    /*Enable timer profiler*/
    #define LV_PROFILER_TIMER 1
    /*Enable cache profiler*/
    #define LV_PROFILER_CACHE 1
    /*Enable event profiler*/
    #define LV_PROFILER_EVENT 1
#endif
/** 1: Enable Monkey test */
#define LV_USE_MONKEY 0
/** 1: Enable grid navigation */
#define LV_USE_GRIDNAV 0
/** 1: Enable `lv_obj` fragment logic */
#define LV_USE_FRAGMENT 0
/** 1: Support using images as font in label or span widgets */
#define LV_USE_IMGFONT 0
/** 1: Enable an observer pattern implementation */
#define LV_USE_OBSERVER 1
/** 1: Enable Pinyin input method
*  - Requires: lv_keyboard */
#define LV_USE_IME_PINYIN 0
#if LV_USE_IME_PINYIN
    /** 1: Use default thesaurus.
     *  @note  If you do not use the default thesaurus, be sure to use `lv_ime_pinyin` after setting the thesaurus. */
    #define LV_IME_PINYIN_USE_DEFAULT_DICT 1
    /** Set maximum number of candidate panels that can be displayed.
     *  @note  This needs to be adjusted according to size of screen. */
    #define LV_IME_PINYIN_CAND_TEXT_NUM 6
    /** Use 9-key input (k9). */
    #define LV_IME_PINYIN_USE_K9_MODE      1
    #if LV_IME_PINYIN_USE_K9_MODE == 1
        #define LV_IME_PINYIN_K9_CAND_TEXT_NUM 3
    #endif /*LV_IME_PINYIN_USE_K9_MODE*/
#endif
/** 1: Enable file explorer.
*  - Requires: lv_table */
#define LV_USE_FILE_EXPLORER                     0
#if LV_USE_FILE_EXPLORER
    /** Maximum length of path */
    #define LV_FILE_EXPLORER_PATH_MAX_LEN        (128)
    /** Quick access bar, 1:use, 0:do not use.
     *  - Requires: lv_list */
    #define LV_FILE_EXPLORER_QUICK_ACCESS        1
#endif
/** 1: Enable freetype font manager
*  - Requires: LV_USE_FREETYPE */
#define LV_USE_FONT_MANAGER                     0
#if LV_USE_FONT_MANAGER
/**Font manager name max length*/
#define LV_FONT_MANAGER_NAME_MAX_LEN            32
#endif
/** Enable loading XML UIs runtime */
#define LV_USE_XML        0
* DEVICES
/** Use SDL to open window on PC and handle mouse and keyboard. */
#define LV_USE_SDL              0
#if LV_USE_SDL
    #define LV_SDL_INCLUDE_PATH     <SDL2/SDL.h>
    #define LV_SDL_RENDER_MODE      LV_DISPLAY_RENDER_MODE_DIRECT   /**< LV_DISPLAY_RENDER_MODE_DIRECT is recommended for best performance */
    #define LV_SDL_BUF_COUNT        1    /**< 1 or 2 */
    #define LV_SDL_ACCELERATED      1    /**< 1: Use hardware acceleration*/
    #define LV_SDL_FULLSCREEN       0    /**< 1: Make the window full screen by default */
    #define LV_SDL_DIRECT_EXIT      1    /**< 1: Exit the application when all SDL windows are closed */
    #define LV_SDL_MOUSEWHEEL_MODE  LV_SDL_MOUSEWHEEL_MODE_ENCODER  /*LV_SDL_MOUSEWHEEL_MODE_ENCODER/CROWN*/
#endif
/** Use X11 to open window on Linux desktop and handle mouse and keyboard */
#define LV_USE_X11              0
#if LV_USE_X11
    #define LV_X11_DIRECT_EXIT         1  /**< Exit application when all X11 windows have been closed */
    #define LV_X11_DOUBLE_BUFFER       1  /**< Use double buffers for rendering */
    /* Select only 1 of the following render modes (LV_X11_RENDER_MODE_PARTIAL preferred!). */
    #define LV_X11_RENDER_MODE_PARTIAL 1  /**< Partial render mode (preferred) */
    #define LV_X11_RENDER_MODE_DIRECT  0  /**< Direct render mode */
    #define LV_X11_RENDER_MODE_FULL    0  /**< Full render mode */
#endif
/** Use Wayland to open a window and handle input on Linux or BSD desktops */
#define LV_USE_WAYLAND          0
#if LV_USE_WAYLAND
    #define LV_WAYLAND_WINDOW_DECORATIONS   0    /**< Draw client side window decorations only necessary on Mutter/GNOME */
    #define LV_WAYLAND_WL_SHELL             0    /**< Use the legacy wl_shell protocol instead of the default XDG shell */
#endif
/** Driver for /dev/fb */
#define LV_USE_LINUX_FBDEV      0
#if LV_USE_LINUX_FBDEV
    #define LV_LINUX_FBDEV_BSD           0
    #define LV_LINUX_FBDEV_RENDER_MODE   LV_DISPLAY_RENDER_MODE_PARTIAL
    #define LV_LINUX_FBDEV_BUFFER_COUNT  0
    #define LV_LINUX_FBDEV_BUFFER_SIZE   60
#endif
/** Use Nuttx to open window and handle touchscreen */
#define LV_USE_NUTTX    0
#if LV_USE_NUTTX
    #define LV_USE_NUTTX_INDEPENDENT_IMAGE_HEAP 0
    #define LV_USE_NUTTX_LIBUV    0
    /** Use Nuttx custom init API to open window and handle touchscreen */
    #define LV_USE_NUTTX_CUSTOM_INIT    0
    /** Driver for /dev/lcd */
    #define LV_USE_NUTTX_LCD      0
    #if LV_USE_NUTTX_LCD
        #define LV_NUTTX_LCD_BUFFER_COUNT    0
        #define LV_NUTTX_LCD_BUFFER_SIZE     60
    #endif
    /** Driver for /dev/input */
    #define LV_USE_NUTTX_TOUCHSCREEN    0
    /*Touchscreen cursor size in pixels(<=0: disable cursor)*/
    #define LV_NUTTX_TOUCHSCREEN_CURSOR_SIZE    0
#endif
/** Driver for /dev/dri/card */
#define LV_USE_LINUX_DRM        0
/** Interface for TFT_eSPI */
#define LV_USE_TFT_ESPI         0
/** Driver for evdev input devices */
#define LV_USE_EVDEV    0
/** Driver for libinput input devices */
#define LV_USE_LIBINPUT    0
#if LV_USE_LIBINPUT
    #define LV_LIBINPUT_BSD    0
    /** Full keyboard support */
    #define LV_LIBINPUT_XKB             0
    #if LV_LIBINPUT_XKB
        /** "setxkbmap -query" can help find the right values for your keyboard */
        #define LV_LIBINPUT_XKB_KEY_MAP { .rules = NULL, .model = "pc101", .layout = "us", .variant = NULL, .options = NULL }
    #endif
#endif
/* Drivers for LCD devices connected via SPI/parallel port */
#define LV_USE_ST7735        0
#define LV_USE_ST7789        0
#define LV_USE_ST7796        0
#define LV_USE_ILI9341       0
#define LV_USE_GENERIC_MIPI (LV_USE_ST7735 | LV_USE_ST7789 | LV_USE_ST7796 | LV_USE_ILI9341)
/** Driver for Renesas GLCD */
#define LV_USE_RENESAS_GLCDC    0
/** Driver for ST LTDC */
#define LV_USE_ST_LTDC    0
#if LV_USE_ST_LTDC
    /* Only used for partial. */
    #define LV_ST_LTDC_USE_DMA2D_FLUSH 0
#endif
/** LVGL Windows backend */
#define LV_USE_WINDOWS    0
/** LVGL UEFI backend */
#define LV_USE_UEFI 0
#if LV_USE_UEFI
    #define LV_USE_UEFI_INCLUDE "myefi.h"   /**< Header that hides the actual framework (EDK2, gnu-efi, ...) */
    #define LV_UEFI_USE_MEMORY_SERVICES 0   /**< Use the memory functions from the boot services table */
#endif
/** Use OpenGL to open window on PC and handle mouse and keyboard */
#define LV_USE_OPENGLES   0
#if LV_USE_OPENGLES
    #define LV_USE_OPENGLES_DEBUG        1    /**< Enable or disable debug for opengles */
#endif
/** QNX Screen display and input drivers */
#define LV_USE_QNX              0
#if LV_USE_QNX
    #define LV_QNX_BUF_COUNT        1    /**< 1 or 2 */
#endif
* EXAMPLES
/** Enable examples to be built with the library. */
#define LV_BUILD_EXAMPLES 1
* DEMO USAGE
/** Show some widgets. This might be required to increase `LV_MEM_SIZE`. */
#define LV_USE_DEMO_WIDGETS 1
/** Demonstrate usage of encoder and keyboard. */
#define LV_USE_DEMO_KEYPAD_AND_ENCODER 1
/** Benchmark your system */
#define LV_USE_DEMO_BENCHMARK 1
/** Render test for each primitive.
*  - Requires at least 480x272 display. */
#define LV_USE_DEMO_RENDER 1
/** Stress test for LVGL */
#define LV_USE_DEMO_STRESS 1
/** Music player demo */
#define LV_USE_DEMO_MUSIC 0
#if LV_USE_DEMO_MUSIC
    #define LV_DEMO_MUSIC_SQUARE    0
    #define LV_DEMO_MUSIC_LANDSCAPE 0
    #define LV_DEMO_MUSIC_ROUND     0
    #define LV_DEMO_MUSIC_LARGE     0
    #define LV_DEMO_MUSIC_AUTO_PLAY 0
#endif
/** Flex layout demo */
#define LV_USE_DEMO_FLEX_LAYOUT     0
/** Smart-phone like multi-language demo */
#define LV_USE_DEMO_MULTILANG       0
/** Widget transformation demo */
#define LV_USE_DEMO_TRANSFORM       1
/** Demonstrate scroll settings */
#define LV_USE_DEMO_SCROLL          0
/** Vector graphic demo */
#define LV_USE_DEMO_VECTOR_GRAPHIC  1
/*E-bike demo with Lottie animations (if LV_USE_LOTTIE is enabled)*/
#define LV_USE_DEMO_EBIKE                        0
#if LV_USE_DEMO_EBIKE
        #define LV_DEMO_EBIKE_PORTRAIT  0    /*0: for 480x270..480x320, 1: for 480x800..720x1280*/
#endif
/** High-resolution demo */
#define LV_USE_DEMO_HIGH_RES        0
/*--END OF LV_CONF_H--*/
#endif /*LV_CONF_H*/
#endif /*End of "Content enable"*/
        5). 两种方式添加lvgl心跳,使用其中一种即可;
        一种是直接添加到SysTick_Handler中,如下所示:
        第二种方式是使用定时器,参考定时器中断例程,将 TIMER 文件夹拷至工程driver/BSP中,在main()函数中添加定时器初始化函数TIM3_Init(),并在定时器回调函数中,添加lv_tick_inc()函数,如下所示:
        6). 修改main中的demo_run函数,注意while中要添加 lv_timer_handler(); 它是 LVGL 定时器系统的核心, 用于处理定时器任务,更新图形用户界面并调用相应的渲染函数。
        7). 将lvgl/examples中lv_port_disp_template.c和lv_port_disp_template.h两个文件分别改名为lv_port_disp.c和lv_port_disp.h,并修改如下:
                a). 使能lv_port_disp.h:
                b). lv_port_disp.c中,添加lcd.h头文件,并定义屏幕分辨率大小:
                c). 初始化LCD,并横屏显示;
                d). 在lv_port_disp_init  函数中,缓冲配置决定了 LVGL 如何管理显示缓冲区,以及如何将渲染的内容刷新到屏幕上。有三种缓冲配置,主要区别在于缓冲区的数量、刷新方式以及性能优化策略。
单缓冲区(ONE Buffer)
配置方式:
创建一个缓冲区,大小大于一行像素(通常为几行或整个屏幕的一部分)。
在 lv_port_disp_init 中,调用lv_display_set_buffers函数指向该缓冲区。
工作原理:
LVGL 在缓冲区中渲染内容,渲染完成后调用 flush_cb回调函数, 将缓冲区内容刷新到屏幕上;
刷新完成后,LVGL 继续在同一个缓冲区中渲染下一部分内容,内存占用最小。
            双缓冲区(TWO Buffers)
配置方式:
创建两个缓冲区,大小大于一行像素(通常为几行或整个屏幕的一部分)。
在 lv_port_disp_init 中,调用lv_display_set_buffers函数指向这两个缓冲区。
工作原理:
LVGL 在第一个缓冲区中渲染内容,同时通过 DMA 将第二个缓冲区的内容刷新到屏幕上;
渲染和刷新可以并行进行,提高效率。
              双帧缓冲区(Double Buffering)
配置方式:
创建两个与屏幕大小相同的缓冲区(即两个完整的帧缓冲区);
在 lv_port_disp_init 中,调用lv_display_set_buffers指向这l个缓冲区。
工作原理:
LVGL 在第一个帧缓冲区中渲染完整的一帧内容,渲染完成后调用 flush_cb,并切换到第二个帧缓冲区。
在刷新第一个帧缓冲区的同时,LVGL 开始在第二个帧缓冲区中渲染下一帧内容。
通过切换帧缓冲区的地址,实现无撕裂的流畅显示,但是内存占用最大。
        自定义上述三种模式,根据需要,选择缓冲模式:
                e). 修改刷新函数,因为参数px_map是uint8_t 指针,但是画点函数的颜色参数是uint16,所以修改如下:
4. 根据上述修改,编译下载后,lv_demo_widgets示例运行结果如下,至此移植完成。
原文链接:https://blog.csdn.net/butfly/article/details/145185948
SophiaOP 发表于 2025-1-22 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
移植有什么注意事项吗
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 12:51 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
地瓜patch 发表于 2025-1-24 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
程序搞成文件,帖子里排版都乱了
