[技术问答] MCU内置ADC一般适用哪些场景?
1616|11
 楼主| 芯路例程 发表于 2025-1-21 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, MCU, dc
MCU内置的ADC采样率和精度都不会很高,一般什么场景下比较适用?
jasontu 发表于 2025-1-22 08:51 | 显示全部楼层
新唐一般12bit, 2msps不高的话,那楼主是应用什麽场合?
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 01:12 | 显示全部楼层
内置ADC采样还可以啊,比一般的好用吧
她已醉 发表于 2025-2-14 02:25 | 显示全部楼层
其实一般电源检测之类的这种对精度不高的,都可以使用
失物招領 发表于 2025-2-14 03:31 | 显示全部楼层
MCU内置的ADC通常成本较低,因为它们已经集成在微控制器内部,无需额外的ADC芯片。这对于成本敏感的应用来说是一个重要的考虑因素
春日负喧 发表于 2025-2-14 04:35 | 显示全部楼层
内置ADC的功耗通常较低,因为它们是为与MCU协同工作而设计的。这对于需要低功耗的应用,如便携式设备、电池供电的系统等非常重要
温室雏菊 发表于 2025-2-14 05:31 | 显示全部楼层
虽然MCU内置ADC的精度可能不如专用ADC芯片高,但对于许多中等精度要求的测量来说已经足够。例如,温度传感、光照强度测量、简单的电压或电流监测等场景
白马过平川 发表于 2025-2-14 06:37 | 显示全部楼层
内置ADC可以节省电路板上的空间,因为它们已经集成在MCU内部。这对于空间受限的应用来说是一个优势,如小型传感器模块、可穿戴设备等
故意相遇 发表于 2025-2-14 07:38 | 显示全部楼层
MCU内置ADC的采样率虽然有限,但对于许多应用来说已经足够。例如,环境监测、工业控制中的某些参数监测等,这些应用可能不需要极高的采样率
风凉 发表于 2025-2-14 08:31 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,MCU内置的ADC可以与其他外设(如GPIO、定时器、通信接口等)紧密集成,方便实现复杂的控制逻辑和数据采集功能
西洲 发表于 2025-2-14 09:30 | 显示全部楼层
虽然MCU内置的ADC在许多场景下都非常适用,但在某些对采样率和精度有极高要求的应用中,可能需要考虑使用专用的ADC芯片
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 10:41 | 显示全部楼层
就是对ADC精度不在乎的场景用的比较多,要是高精度采样,还是会选择外置的ADC
