[MM32软件] 使用MM32F103CBT6例程时,发现库中的 Device - MM32F103 - HAL_lib - src 文件夹中 HAL_spi.c 文件编译有错误
1803|11
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-1-21 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MM32F103CBT6例程时,发现库中的 Device - MM32F103 - HAL_lib - src 文件夹中 HAL_spi.c 文件编译有错误,表现在:..\Device\MM32F103\HAL_lib\src\HAL_spi.c(189): error: #136: struct "<unnamed>" has no field "EXTCTL" 共有15处错误,但错误相同
y1n9an 发表于 2025-2-18 16:01 | 显示全部楼层
遇到这种编译错误,通常意味着在 HAL_spi.c 文件中尝试访问的 SPI 结构体(或其他相关结构体)中不存在 EXTCTL 字段
q1d0mnx 发表于 2025-2-18 17:14 | 显示全部楼层
HAL_spi.c 文件中使用的结构体定义与头文件中的定义不一致。可能是因为头文件被错误地修改过,或者使用了错误版本的头文件
l1uyn9b 发表于 2025-2-18 18:23 | 显示全部楼层
如果你使用的 MCU 库版本与你的开发环境或硬件平台不兼容,可能会导致此类错误。确保你使用的库版本与你的硬件和开发工具链相匹配。
tax2r6c 发表于 2025-2-18 19:39 | 显示全部楼层
在 HAL_spi.c 文件中可能没有正确包含定义 SPI 结构体的头文件,或者包含了错误的头文件
su1yirg 发表于 2025-2-18 20:45 | 显示全部楼层
有时候,编译器或IDE的设置可能会影响代码的编译,特别是当涉及到路径和包含文件时
t1ngus4 发表于 2025-2-18 21:52 | 显示全部楼层
检查头文件,确保 HAL_spi.c 文件中包含了正确的头文件,并且这些头文件中定义了包含 EXTCTL 字段的结构体。
zhizia4f 发表于 2025-2-18 23:18 | 显示全部楼层
检查你使用的 MCU 库版本是否与你的硬件和开发工具链兼容。如果不确定,可以尝试下载并安装最新版本的库。
suw12q 发表于 2025-2-19 10:06 | 显示全部楼层
在整个项目中搜索 EXTCTL 字段,看看它是否在其他地方被定义或使用。这有助于确定问题是否由于错误的包含或定义造成的。
liu96jp 发表于 2025-2-19 11:25 | 显示全部楼层
确保编译器和IDE的设置正确,特别是与包含路径和预处理器定义相关的设置。
d1ng2x 发表于 2025-2-19 13:20 | 显示全部楼层
如果 EXTCTL 字段确实不存在于你的 SPI 结构体定义中,你可能需要查找替代的方法来实现你需要的功能,或者考虑使用不同版本的库或硬件平台。
欢乐家园 发表于 2025-3-25 14:24 | 显示全部楼层
MM32 系列的不同型号可能有不同的硬件外设和寄存器结构。
