[MM32硬件] J-LINK一直就连不上
5329|25
 楼主| probedog 发表于 2025-1-21 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有MM32L061芯片的样片,然而尝试烧写程序的时候,并没有成功下载进去,之后J-LINK一直就连不上,在Keil里面也读不到ID,去贵公司下载了一个ISP工具,但按照文档说明好也没法擦除,应该是不支持该型号,这种情况下怎么让我的J-LINK能重新读取到ID?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 23:06 | 显示全部楼层
硬件支持的问题
OKAKAKO 发表于 2025-1-23 08:30 | 显示全部楼层
建议选择合适的烧录器进行连接
等你下课 发表于 2025-3-31 13:19 | 显示全部楼层
检查 J-LINK 与 MM32L061 之间的连接是否正确
laocuo1142 发表于 2025-3-31 17:44 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否有问题。
flycamelaaa 发表于 2025-3-31 17:45 | 显示全部楼层
电源供电是否正常,包括芯片供电和J-LINK的供电。
powerantone 发表于 2025-3-31 17:45 | 显示全部楼层
可能是BOOT引脚设置有误。
jcky001 发表于 2025-3-31 17:48 | 显示全部楼层
J-LINK本身可能有问题。
elephant00 发表于 2025-3-31 17:49 | 显示全部楼层
考虑芯片本身的问题。
classroom 发表于 2025-3-31 18:00 | 显示全部楼层
检查J-LINK驱动是否安装正确,以及是否更新到最新版本。
两只袜子 发表于 2025-3-31 18:26 | 显示全部楼层
检查芯片是否处于保护状态。
stormwind123 发表于 2025-3-31 19:00 | 显示全部楼层
尝试将BOOT0和BOOT1接到高电平,复位或重新上电,然后再尝试连接。
cr315 发表于 2025-3-31 19:00 | 显示全部楼层
建议查阅MM32L061的官方数据手册、用户指南。
liu96jp 发表于 2025-4-10 15:02 | 显示全部楼层
如果使用J-Link无法连接MM32L061芯片,且ISP工具也无法擦除,可能是芯片进入了某种保护状态或硬件连接问题。
d1ng2x 发表于 2025-4-10 16:08 | 显示全部楼层
确保芯片供电正常,电压符合要求。检查复位引脚是否正常,确保复位电路无问题。
g0d5xs 发表于 2025-4-10 17:12 | 显示全部楼层
确认SWDIO和SWCLK引脚连接正确,无短路或断路。
zhizia4f 发表于 2025-4-10 18:16 | 显示全部楼层
确保所有接地引脚连接良好。
su1yirg 发表于 2025-4-10 18:45 | 显示全部楼层
在J-Link配置中,确保目标电压设置正确。确认J-Link设置为SWD模式。
p0gon9y 发表于 2025-4-10 20:32 | 显示全部楼层
尝试降低SWD时钟速度,有时高速可能导致连接失败。
lamanius 发表于 2025-4-11 09:11 | 显示全部楼层
在尝试连接前,手动复位芯片(拉低复位引脚再释放)。确保上电顺序正确,先供电再连接调试器。
