[MM32硬件] MM32F0010的PA14可以做复位也可以烧录还可以做外部时钟输入?
3712|15
 楼主| yangjiaxu 发表于 2025-1-21 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F0010的PA14可以做复位也可以烧录还可以做外部时钟输入?那是以哪个为主啊?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 23:05 | 显示全部楼层
按需进行选择复用
OKAKAKO 发表于 2025-1-23 08:29 | 显示全部楼层
其实是可以复用的
kaif2n9j 发表于 2025-4-10 14:51 | 显示全部楼层
你看手册呗,手册不是都有写吗
lix1yr 发表于 2025-4-10 16:00 | 显示全部楼层
一般来说应该是以复位为主吧?
t1ngus4 发表于 2025-4-10 17:15 | 显示全部楼层
没研究,主要是这种复用主要功能的引脚,我都不敢用,怕出问题
q1ngt12 发表于 2025-4-10 18:10 | 显示全部楼层
一般都是按复位先来,复用之后可以烧录吧
y1n9an 发表于 2025-4-10 19:14 | 显示全部楼层
在MM32F0010微控制器中,PA14引脚具有多功能性,可以用作复位引脚、烧录引脚或外部时钟输入引脚。具体功能取决于配置和使用场景。
suw12q 发表于 2025-4-10 20:25 | 显示全部楼层
复位功能通常具有最高优先级,因为复位是系统启动和恢复的关键操作。
w2nme1ai7 发表于 2025-4-10 22:30 | 显示全部楼层
正常来说,烧录功能在调试和编程时使用,优先级次于复位功能。
ex7s4 发表于 2025-4-11 09:12 | 显示全部楼层
外部时钟输入功能优先级最低,通常在复位和烧录功能未启用时使用。
cen9ce 发表于 2025-4-11 11:26 | 显示全部楼层
复位功能优先级最高,若需使用复位功能,PA14应配置为NRST引脚。烧录功能次之,若需使用SWD接口,PA14应配置为SWCLK引脚。若需外部时钟输入,确保复位和烧录功能未启用,PA14配置为OSC_IN引脚。
l1uyn9b 发表于 2025-4-11 15:54 | 显示全部楼层
你可以看手册,一般就是配置成烧录引脚,当然复位应该是最初状态
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:19 | 显示全部楼层
学习一下
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:21 | 显示全部楼层
学习一下
呐咯密密 发表于 2025-4-24 18:28 | 显示全部楼层
复位脚不敢给其他功能,有点怕
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
827
