| 中断配置和 DMA 配置问题 外部存储器的读写操作通常需要通过中断或 DMA 来进行高效的数据传输。
 如果中断或 DMA 配置不当,可能导致数据传输失败。
 常见问题:
 未正确配置 DMA 或中断。
 中断优先级设置不当,导致中断丢失。
 解决方案:
 检查 DMA 配置:在使用 DMA 进行外部存储器读写时,确保 DMA 配置正确,包括数据传输方向、传输模式和通道选择。
 配置中断:确保正确配置 FSMC 中断,并且在 NVIC 中设置合适的优先级。
 使用 STM32CubeMX 配置 DMA 和中断:使用 STM32CubeMX 配置 DMA 和中断,可以自动生成正确的初始化代码。
