在 STM32F410 中,硬件随机数生成器通过硬件提供一个随机数源,能够生成高质量的随机数。
若发现 TRNG 输出不稳定,可能会影响到基于随机数的应用,如加密、随机选择等。我们可以通过以下几个方面来排查和解决 TRNG 输出不稳定的问题。
1. 检查 TRNG 启用和配置
TRNG 是 STM32F410 的硬件外设,需要确保在使用前正确启用并配置。
常见问题:
TRNG 没有正确启用:如果 TRNG 外设未启用,硬件随机数生成器将无法正常工作。
TRNG 配置不正确:TRNG 配置参数未正确设置,导致其工作异常。
排查方法:
确保 TRNG 外设已经在 RCC 寄存器中启用时钟:
c
RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_RNGEN; // 启用 TRNG 时钟
确保 TRNG 配置正确。在 STM32CubeMX 中启用 TRNG 功能,并生成相应的初始化代码。通常,TRNG 初始化不需要复杂配置,默认配置即可。
2. 确保 TRNG 的噪声源稳定性
TRNG 通过硬件噪声源生成随机数。噪声源通常是基于模拟电路,如热噪声、振荡器噪声等。如果噪声源不稳定,可能导致输出的随机数质量下降或波动。
常见问题:
噪声源不稳定:可能是由于硬件设计问题或电源不稳定,导致噪声源产生不稳定的信号,从而影响 TRNG 输出的质量。
温度或电源问题:温度变化或电源噪声也可能影响硬件噪声源的性能。
排查方法:
检查电源噪声:确保系统电源稳压,没有过大的电源噪声,尤其是 3.3V 电源。电源噪声可能通过电源轨影响 TRNG 的噪声源。
可以通过添加适当的去耦电容来减少电源噪声,特别是在 TRNG 电源引脚附近添加小容量的陶瓷电容。
检查温度变化:TRNG 的噪声源可能会受温度变化影响,特别是温度较高或较低时,硬件噪声源的输出可能会受到影响。避免极端的温度波动,或者在不同温度下进行稳定性测试。
