[STM32F4] 在按下外部触发按钮时没有反应,无法从停机模式恢复。
1230|19
 楼主| yutingwei 发表于 2025-1-22 02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F410 在进入停机模式后,外部中断没有成功唤醒 MCU。
MCU 在按下外部触发按钮时没有反应,无法从停机模式恢复。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 12:54 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
一秒落纱 发表于 2025-2-8 01:00 | 显示全部楼层
确保外部中断源已经正确配置并启用。可以通过配置相关的寄存器来使能外部中断
夜阑风雨 发表于 2025-2-8 02:00 | 显示全部楼层
中断优先级或中断使能配置错误,检查中断优先级和中断使能配置,确保没有禁用外部中断或配置不当
远山寻你 发表于 2025-2-8 03:00 | 显示全部楼层
外部中断触发方式配置错误也会这样,根据外部触发按钮的特性(如上升沿、下降沿或双边沿触发),正确配置外部中断的触发方式
光辉梦境 发表于 2025-2-8 04:00 | 显示全部楼层
外设未正确关闭,在进入停机模式前,需要确保不必要的外设都已被关闭。如果某些外设(如USARTSPI等)仍然保持启用状态,它们可能会阻止系统进入停机模式或影响外部中断的唤醒功能
冰春彩落下 发表于 2025-2-8 05:00 | 显示全部楼层
STM32F410支持多种时钟源,包括外部晶振、内部高速时钟、内部低速时钟等。进入停机模式时,时钟源的配置需要兼容低功耗模式的要求。使用适合低功耗的时钟源(如LSILSE),并关闭不必要的外部时钟
别乱了阵脚 发表于 2025-2-8 06:00 | 显示全部楼层
调试接口未禁用,如果调试器连接到目标芯片,并且调试接口(如SWD)被启用,那么它可能会阻止微控制器进入停机模式
江河千里 发表于 2025-2-8 07:00 | 显示全部楼层
如果看门狗(IWDGWWDG)在没有正确配置的情况下启用,它可能会在系统进入停机模式之前触发复位,从而阻止系统进入停机模式或影响外部中断的唤醒功能
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-8 08:00 | 显示全部楼层
缺少进入停机模式的必要命令或配置顺序不当,在进入停机模式之前,需要通过正确的寄存器配置来告知系统进入低功耗状态。如果缺少这些必要的命令,或者配置顺序不当,STM32F410可能无法进入停机模式
公羊子丹 发表于 2025-2-8 08:35 | 显示全部楼层
建议检查一下EXTI中断的配置,停机模式下只能使用某些引脚作为唤醒源。
周半梅 发表于 2025-2-8 08:37 | 显示全部楼层
STM32进入停机模式后,时钟和大部分外设都会关闭,确认是否启用了正确的唤醒引脚。
帛灿灿 发表于 2025-2-8 08:40 | 显示全部楼层
楼主有没有使能PWR模块和中断?如果PWR时钟没打开,中断可能根本没生效。
童雨竹 发表于 2025-2-8 08:41 | 显示全部楼层
我踩过这个坑,最后发现是没有设置HAL_PWR_EnableWakeUpPin()导致唤醒失败。
万图 发表于 2025-2-8 08:42 | 显示全部楼层
建议确认NVIC中断优先级是否正确配置,否则即使按下按钮也可能无法触发中断。
Wordsworth 发表于 2025-2-8 08:43 | 显示全部楼层
STM32停机模式通常需要设置EXTI的中断触发边沿,建议选择下降沿或者上升沿检测。
Bblythe 发表于 2025-2-8 08:44 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,最后加了GPIO防抖电路才解决,可能是信号不稳定导致。
Pulitzer 发表于 2025-2-8 08:46 | 显示全部楼层
楼主可以检查下停机模式是否确实退出了,通过读取复位标志位来确认。
Uriah 发表于 2025-2-8 08:47 | 显示全部楼层
如果使用HAL库,可以看看是否调用了HAL_PWR_EnterSTOPMode()而非Standby模式的函数。
Clyde011 发表于 2025-2-8 08:48 | 显示全部楼层
也可以尝试调试时在按钮按下后读取EXTI的中断挂起标志,确认是否触发了中断。
