[STM32F2] USB 外设未正确连接或识别
1360|16
 楼主| yutingwei 发表于 2025-1-22 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 外设未正确连接或识别
在进行模式切换时,如果外设没有正确连接,或者外设的协议不匹配,也会导致模式切换失败。
USB 外设无法被识别,无法与主机进行正常通信。
两只袜子 发表于 2025-1-22 18:53 | 显示全部楼层
换一根线试试
jcky001 发表于 2025-1-22 18:54 | 显示全部楼层
检查USB设备的接口和计算机的USB端口,确保没有物理损坏、污垢或异物影响连接。可以使用干净的软布轻轻擦拭接口。
cr315 发表于 2025-1-22 18:54 | 显示全部楼层
更新驱动程序
SophiaOP 发表于 2025-1-22 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
枚举配置的有问题吗
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:50 | 显示全部楼层
若在切换过程中,未能正确配置控制寄存器或其他相关参数,可能会导致模式切换失败,导致外设无法识别或与主机通信。
公羊子丹 发表于 2025-3-23 08:00 | 显示全部楼层
你确认 USB 外设的引脚接法正确吗?特别是 D+ 和 D-,它们的连接不当会导致无法识别。
周半梅 发表于 2025-3-23 08:00 | 显示全部楼层
确保你已经正确配置 STM32F2 的 USB 引脚,USB 外设需要配置为正确的复用模式。
帛灿灿 发表于 2025-3-23 08:01 | 显示全部楼层
如果是 USB 设备模式,确保 USB VBUS 电压到位,很多外设需要供电才能进行识别。
童雨竹 发表于 2025-3-23 08:02 | 显示全部楼层
你用的是标准的 USB 外设,还是自定义协议的外设?协议不匹配也会导致无法识别。
万图 发表于 2025-3-23 08:03 | 显示全部楼层
试试检查 USB 协议栈的初始化过程,看是不是有报错或者遗漏步骤。
Wordsworth 发表于 2025-3-23 08:04 | 显示全部楼层
外设是否有硬件问题?可以尝试在另一个主机上连接看是否能被识别,排除硬件故障。
Bblythe 发表于 2025-3-23 08:05 | 显示全部楼层
STM32F2 的 USB 端口是否配置为设备模式(Device Mode),而不是主机模式(Host Mode)?
Pulitzer 发表于 2025-3-23 08:06 | 显示全部楼层
你是否用过 STM32CubeMX 配置 USB?它有时生成的代码会有一些问题,手动检查一下配置。
Uriah 发表于 2025-3-23 08:07 | 显示全部楼层
检查 USB 外设的驱动程序是否正确安装,主机可能无法识别外设因为没有正确的驱动。
Clyde011 发表于 2025-3-23 08:08 | 显示全部楼层
有时候是 USB 通信速率不匹配导致问题,试试降低速率看看是否能正常识别。
