[应用相关] 对比了一下AT32和GD32, 外设功耗差距有点大呢
6459|23
 楼主| ddb_21ic 发表于 2025-1-22 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
muyichuan2012 发表于 2025-1-22 15:29 | 显示全部楼层
AT32F435最高频支持288M,外设规格也更丰富,功耗的确要高一些。
如下图,与GD接近的AT32F403A,其功耗参数差距并不大。
作为对比,我把其他型号的功耗参数也贴出来。
403有以太网吗  发表于 2025-5-11 11:25
呐咯密密 发表于 2025-2-10 10:45 | 显示全部楼层
你这对比的GD型号是啥,得差不多型号对比啊
问天少年 发表于 2025-2-14 09:59 | 显示全部楼层
对比功耗得同系列对比
 楼主| ddb_21ic 发表于 2025-2-27 17:10 | 显示全部楼层
如下图,与GD接近的AT32F403A,其功耗参数 ...
谢谢
nomomy 发表于 2025-6-4 09:18 | 显示全部楼层
制造技术,能够在低功耗性能方面表现出色
ingramward 发表于 2025-6-4 14:41 | 显示全部楼层
可通过关闭外设时钟、简化通信协议(如降低UART波特率)降低功耗。
deliahouse887 发表于 2025-6-4 16:26 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2025-6-4 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
功耗和外设工作时钟,晶圆工艺也有关系哦。
codingtuzi 发表于 2025-6-4 22:34 | 显示全部楼层
AT32F435这个是55nm的工艺,GD32 跑不到288MHz的主频吧
abotomson 发表于 2025-6-5 10:20 | 显示全部楼层
选择支持低功耗模式的型号
beacherblack 发表于 2025-6-5 13:11 | 显示全部楼层
AT32F403A系列采用先进低功耗技术,支持多种省电模式和电源管理功能,例如待机模式下最大功耗仅为10μA,在保证高性能的同时,也能降低系统功耗。
mickit 发表于 2025-6-5 18:21 | 显示全部楼层
AT32F435在性能上更为强大,支持更高的频率和更丰富的外设,因此功耗相对较高。
xiaoyaodz 发表于 2025-6-5 22:07 | 显示全部楼层
若需极致低功耗,优先选择GD32G4系列并配合 库优化。
claretttt 发表于 2025-6-6 10:02 | 显示全部楼层
AT32和GD32在功耗方面确实存在一些差异。
janewood 发表于 2025-6-6 11:56 | 显示全部楼层
不同的MCU可能提供不同的低功耗模式,如睡眠模式、待机模式和关断模式,这些模式下的功耗会有很大差异。
maudlu 发表于 2025-6-6 13:51 | 显示全部楼层
低功耗模式(待机、深睡眠)电流更低,外设时钟管理更精细,适合电池供电和物联网场景
latera 发表于 2025-6-7 16:38 | 显示全部楼层
各有所长
sdlls 发表于 2025-6-8 21:32 | 显示全部楼层
提供多种低功耗模式,包括部分睡眠、深度睡眠和按键唤醒等多达六种低功耗模式,能有效降低功耗
averyleigh 发表于 2025-6-9 00:53 | 显示全部楼层
外设的配置和使用方式也会影响功耗。
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
