如何提高此电路带载能力(有图)
6039|25
 楼主| NICKY99 发表于 2012-6-4 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请问如下图,如何设计框框部分电路,把输出V的电流能提高到500ma以上?是否还有其它设计?
设计输出要求0-10V,500ma左右
谢谢!
fzyuan 发表于 2012-6-4 13:03 | 显示全部楼层
运放+三极管扩流
mqgz 发表于 2012-6-4 15:20 | 显示全部楼层
加个运放跟随器就行了
 楼主| NICKY99 发表于 2012-6-4 15:57 | 显示全部楼层
2# fzyuan
谢谢!请问这样的设计参数会不会存在什么问题?
GavinZ 发表于 2012-6-4 18:58 | 显示全部楼层
是直流电压源吧?我觉得这样没有效率,应该用开关电源。
lyjian 发表于 2012-6-4 19:31 | 显示全部楼层
呵呵
高招
lyjian 发表于 2012-6-4 19:34 | 显示全部楼层
如果是要做程控电源的话那就如5楼说的,DA输出控制开关电源的参考电压或反馈点就行了
lyjian 发表于 2012-6-4 19:35 | 显示全部楼层
2# fzyuan
谢谢!请问这样的设计参数会不会存在什么问题?111193
这电路能出500mA吗
fzyuan 发表于 2012-6-4 21:15 | 显示全部楼层
基本就是这样的结构,但是有几个明显不合适的地方:
1、Q1用9013肯定不行,必须使用大功率管,并加散热器;
2、R1用47R显然不合适,基本可以不用,短路。
3、因输出需推动容性负载,故应加上如下图所示的相位补偿电路,具体的参数计算比较复杂,可以根据调试获得。4、最好在输出端预加一个负载电阻,如1k的。
nongfuxu 发表于 2012-6-4 22:18 | 显示全部楼层
上面的电路基本思路是对的。
1)用达林顿电路增加放大倍数;
2)用1A以上三极管;
3)添加加取样电阻和过流保护部分的电路。
 楼主| NICKY99 发表于 2012-6-5 08:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的指导,以后调试有问题还需请教,谢谢!
 楼主| NICKY99 发表于 2012-6-5 08:39 | 显示全部楼层
10# nongfuxu
你好!请问加取样电阻和过渡保护部分电路是指什么?
LRQ666 发表于 2012-6-5 09:06 | 显示全部楼层
各位老大,设计完成后需要做样板的时候别忘记联系我QQ2252326062或自助下单http://www.3hepcb.com:80/10
nongfuxu 发表于 2012-6-5 09:21 | 显示全部楼层
10# nongfuxu
你好!请问加取样电阻和过流保护部分电路是指什么
小电流下,负载就是短路了也不会烧调整管。
而电流大了后就需要考虑万一负载短路后,哪怕是短时的短路,都会引起调整管损坏。所以需要有过流检测及保护措施了。
nongfuxu 发表于 2012-6-5 09:24 | 显示全部楼层
过流保护原理
当取样电阻上的电压超过限定值后,触发比较器(放大器)输出信号,用此信号来关断或者拉低输出电压。
ayl439 发表于 2012-6-5 10:07 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2012-6-5 10:35 | 显示全部楼层
呵呵
高招
我还没做过隔离电源,那个帖子“对RCD钳位吸收网络的思考,针对反激式”,你说使用慢管可以降低尖峰电压,我觉得用快的D,使用稍大点的C,不也能降低尖峰么,我这样想对不对?
GavinZ 发表于 2012-6-5 10:39 | 显示全部楼层
我喜欢电源,我觉得楼主用线性电路实现,电路会很‘笨重’,显得没有技术含量。出0V,500mA时,调整管的功耗是7.5W,多热哎。
 楼主| NICKY99 发表于 2012-6-5 11:08 | 显示全部楼层
谢谢以上几位建议!
keli55 发表于 2012-6-5 11:09 | 显示全部楼层
学习了,论坛中的高人还真是不少啊
