中断控制寄存器:
中断使能寄存器:用于使能或禁用系统中的各种中断源。当相应的位被设置为 1 时,表示使能该中断源;设置为 0 则禁用该中断源。这样可以根据需要灵活地控制哪些中断可以被 CPU 响应。
中断优先级寄存器:确定不同中断源的优先级,当多个中断同时发生时,CPU 会优先处理优先级高的中断。优先级的设置可以根据实际情况进行调整,以确保重要的中断能够及时得到处理。
中断标志寄存器:用于记录中断的状态信息,当某个中断事件发生时,相应的中断标志位会被置位。CPU 可以通过读取这些标志位来判断是否有中断发生,并在处理完中断后清除相应的标志位。
