[应用方案] 看懂LDO概要
5713|68
 楼主| louliana 发表于 2025-1-28 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、LDO(低压差稳压器)、负载开关、PMIC...等。2018年全球电源管理芯片市场规模约为251亿美元,受益于物联网及5G应用领域的不断拓展及需求的不断增加,预计2026年将扩张至约550亿美元,年複合成長率(CAGR)為9%。以2021年电源管理芯片各品类规模來說,其中标准PMIC、DC-DC、LDO等品类规模占比较高,分別占13.94%、13.12%、9.27%
2021年电源管理芯片各品类规模
资料来源: 观研天下 & 方正证券研究所
LDO概述低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO),又称低压差线性稳压器,属于电源管理电路。*低压差: 输入电压与输出电压的差值,相较于其他电源管理IC较低*线性: 调整管(MOS)基本处于线性工作状态*稳压器: 在正常的输入范围内,输出端都稳定在一个固定值 LDO电路结构 (以MGR2202为例)
LDO基本结构、工作原理与优点
LDO需要的外接组件很少,可广泛应用于許多产业,适合从较高的输入电压(Vin)转换成较低输出电压(Vout)的应用,这种应用的功率消耗通常较低,尤其适用于要求低噪声、低电流和输入、输出电压差很小的应用环境。
LDO方案 (MGR系列)笙泉科技推出的高性能 LDO系列方案(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / 2105),可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,其具备以下特色:● Vin : 6V / 24V / 30V / 40V / 100V● Iout : 50mA / 100mA / 150mA / 250mA / 300mA● 提供EN PIN关闭LDO电源,可省电    (备注: 有EN Pin需求需选择有EN pin功能,且为SOT 235封装) PSRR高规格抗纹波干扰 (条件1KHz)● 电压转换效率高,低IQ(静态电流)● 小封装尺寸MGR系列规格
注: Adj 表示电压可调整
突然下起雨 发表于 2025-5-25 18:47 | 显示全部楼层
适合低功率、低电流应用,尤其是输入输出电压差较小时效率较高。
phoenixwhite 发表于 2025-6-8 21:02 | 显示全部楼层
线性稳压器,通过调整内部晶体管 的导通状态,将输入电压转换为稳定的输出电压。
sesefadou 发表于 2025-6-10 09:50 | 显示全部楼层
通过负反馈系统动态调整PMOS管(或晶体管)的导通状态,维持输出电压稳定。当输出电压波动时,误差放大器比较基准电压与分压采样信号,调节PMOS的栅极电压,从而控制输出电流
pentruman 发表于 2025-6-10 14:43 | 显示全部楼层
靠近LDO放置,滤除电源噪声,推荐低ESR陶瓷电容
eefas 发表于 2025-6-10 16:28 | 显示全部楼层
高PSRR的LDO能更好地抑制输入电压的纹波,适用于对电源噪声敏感的应用。
kkzz 发表于 2025-6-10 17:59 | 显示全部楼层
固定输出电压的LDO使用方便,但输出电压种类有限。
可调输出电压的LDO灵活性更高,但需要外部分压电阻。
fengm 发表于 2025-6-10 21:17 | 显示全部楼层
使能信号关闭时,LDO消耗的电流,应尽可能小。
sdCAD 发表于 2025-6-10 21:50 | 显示全部楼层
输出电流越大,LDO的成本越高。
sheflynn 发表于 2025-6-10 22:55 | 显示全部楼层
影响稳定性与纹波,需按规格书选择容值和类型(如钽电容或陶瓷电容),耐压值至少为输出电压的2倍
elsaflower 发表于 2025-6-12 15:09 | 显示全部楼层
LDO在工作过程中会产生热量,需考虑散热问题。
sheflynn 发表于 2025-6-12 15:36 | 显示全部楼层
输入电压与输出电压的最小差值,LDO能够维持稳压的最低输入电压。
fengm 发表于 2025-6-12 16:42 | 显示全部楼层
在输出端加LC滤波(如10μH电感+1μF电容),进一步抑制高频噪声。
lihuami 发表于 2025-6-12 19:16 | 显示全部楼层
LDO 最大输出电流需大于负载峰值电流(留 20% 余量),避免过载导致过热保护。
mattlincoln 发表于 2025-6-12 19:45 | 显示全部楼层
选择带短路保护功能的LDO,防止输出短路时芯片损坏。
ccook11 发表于 2025-6-12 20:35 | 显示全部楼层
输入电容靠近LDO输入端,输出电容靠近负载端,选择合适的电容类型和容值。
everyrobin 发表于 2025-6-12 22:28 | 显示全部楼层
无负载时的自身功耗,低功耗应用需选择低IQ产品
uiint 发表于 2025-6-15 21:24 | 显示全部楼层
LDO自身消耗的电流,影响轻载时的效率。
adolphcocker 发表于 2025-6-15 22:04 | 显示全部楼层
通过分压电阻采样输出电压,与内部基准电压比较,误差放大器驱动调整管(BJT 或 MOSFET)调节压降,维持输出稳定。
pentruman 发表于 2025-6-16 10:21 | 显示全部楼层
推荐 10μF 以上(需注意 ESR 低),部分 LDO 要求电容≥最小容量(如 1μF),否则可能振荡。
