[技术问答] KA49702A主要性能与特点
2713|6
 楼主| stormwind123 发表于 2025-1-24 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 高精度测量:KA49702A内置高分辨率ADC,实现了电压测量精度±2.9mV(或最高达±3mV,根据具体应用场景和条件可能有所不同),这是业内非常高的标准,有助于提高电池的有效使用和SOC(剩余电量)的精准测算。
  • 多电池单体支持:该芯片可支持最多17个串联的电池单体或最大电压为85V的应用,满足了多种电池组合和管理需求。
  • 高安全性与稳定性:新唐科技为了确保系统安全,在KA49702A中导入了更多的安全机制。这些丰富的芯片安全机制为BMS系统的安全稳定运行提供了底层的基础保障。同时,该芯片还具有高稳定性和宽温度范围、宽输入电压范围的高精度采集能力。
  • 充放电继电器开关控制:KA49702A还支持高侧开关作为充放电继电器开关控制,增加了其功能性和灵活性。
波尔街道的松柏 发表于 2025-8-28 13:29 | 显示全部楼层
KA49702A 是电机驱动芯片,支持双全桥驱动,工作电压宽,有过流保护,适配直流和步进电机,驱动电流大,稳定性高。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:00 | 显示全部楼层
KA49702A 是一款高性能音频音频功率放大电路,主要特点包括:宽工作电压范围,可输出较高功率;具备过热保护、短路保护功能,提升使用安全性;低失真率,音质表现佳;静态电流小,能耗较低,适用于多种音频放大场景。
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:36 | 显示全部楼层
KA49702A 是新唐科技推出的工业应用锂电池监控 IC。其主要性能与特点包括:内部集成故障诊断和失效保护功能,无需外部保护电路。电压测量精度达业内最高水平 ±2.9mV,可最大限度利用电池容量。运行电流低至 260μA,关机电流小于 0.1μA,能实现锂电池的长时间运用和长距离运输储存。
4 篇资料
jiangshaoling 发表于 2025-9-26 17:17 | 显示全部楼层
有批量在出货,欢迎咨询。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-28 11:58 | 显示全部楼层
KA49702A 是新唐科技推出的工业应用锂电池监控芯片。其主要性能与特点包括:可支持 17 串锂电池,电压测量精度达 ±2.9mV,电流测量精度为 ±1.0%。内置故障诊断和失效保护功能,无需外部保护电路。工作电流低至 260μA,关机电流小于 0.1μA,能有效降低功耗。采用 HQFP-48pin 封装,尺寸为 7mm x 7mm。
野玫瑰 发表于 2025-10-2 13:32 | 显示全部楼层
KA49702A 是一款多相控制器,支持 2-4 相电源转换,输入电压 4.5-24V,输出可调至 0.6V。具备电流平衡、过流保护、过压保护功能,开关频率可调,采用同步整流技术提升效率,适用于 CPU、GPU 等大电流供电场景,封装紧凑,便于电源系统集成。
