[技术问答] 用RC充放电法测量电容容量精度如何
1999|18
 楼主| wahahaheihei 发表于 2025-1-23 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用手里的新唐单片机DIY一个电容测量工具,不知道使用RC充放电法精度如何?
mintspring 发表于 2025-1-23 15:12 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2025-1-23 15:13 | 显示全部楼层
选择电阻时需要尽可能使用高精度(如 1% 或更高)的电阻。
时间测量的精度主要取决于单片机的定时器分辨率。
使用一个高频定时器(如新唐单片机的定时器模块,频率可以达到几十 MHz)。
建议定时器的分辨率至少达到微秒级(1 µs)或更高。
如果待测电容较小(如 pF 级),充放电时间较短,需要高频率定时器支持;对于大电容,定时器分辨率要求较低。
mintspring 发表于 2025-1-23 15:14 | 显示全部楼层
电阻选择:
使用不同档位的电阻(如 1kΩ、10kΩ、100kΩ),根据测量范围动态切换。
使用 MOSFET 或继电器来切换电阻档位。
减小寄生电容:
短引线设计,减少 PCB 板走线电容。
使用屏蔽和接地技术减小干扰。
参考电压稳定性:
如果新唐单片机内部参考电压不够稳定,可以外接高精度参考电压芯片(如 REF3030)。
软件优化
时间测量:
如果定时器分辨率有限,可以通过插值算法(如多次采样)提高时间测量精度。
滤波处理:
对 ADC 的多次采样结果进行平均值滤波,减小噪声对测量的影响。
多范围自动切换:
通过检测充放电时间,自动选择合适的电阻档位,提高小电容和大电容的测量精度。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-1-23 15:15 | 显示全部楼层
校准
使用已知容量的标准电容进行校准,获取补偿因子。
建立一个查表或拟合公式,用于补偿测量中的非线性误差。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-1-23 15:16 | 显示全部楼层
最好支持自动切换不同档位的电阻,这样可以更加准确测量不同容量大小的电容。
失物招領 发表于 2025-2-14 01:14 | 显示全部楼层
使用RC充放电法测量电容容量的精度受到多种因素的影响,但总体而言,该方法在适当的条件下可以达到相对较高的精度
她已醉 发表于 2025-2-14 02:24 | 显示全部楼层
RC充放电法中,电阻的精度对测量结果有显著影响。使用高精度(如1%或更高)的电阻可以提高测量的准确性
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 03:21 | 显示全部楼层
时间测量的精度主要取决于测量设备的定时器分辨率。使用一个高频定时器(如单片机的定时器模块,频率可以达到几十MHz)可以提高时间测量的精度。定时器的分辨率至少应达到微秒级(1µs)或更高,以确保测量的准确性。对于小电容(如pF级),充放电时间较短,需要更高频率的定时器支持
春日负喧 发表于 2025-2-14 04:34 | 显示全部楼层
容的充放电过程受到其内部电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的影响,这些因素可能导致测量结果的偏差。为了减少这种影响,可以采用短引线设计,减少PCB板走线电容,并使用屏蔽和接地技术减小干扰
故意相遇 发表于 2025-2-14 05:31 | 显示全部楼层
RC充放电法适用于不同容量大小的电容测量,但需要使用不同档位的电阻来适应不同的测量范围。自动切换不同档位的电阻可以提高测量的灵活性和准确性
白马过平川 发表于 2025-2-14 06:21 | 显示全部楼层
由于电容的充放电过程可能受到非线性因素的影响,导致测量结果存在非线性误差
风凉 发表于 2025-2-14 07:21 | 显示全部楼层
可以使用已知容量的标准电容进行校准,获取补偿因子,并建立查表或拟合公式来补偿这种非线性误差
西洲 发表于 2025-2-14 08:41 | 显示全部楼层
提高精度的措施
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 09:51 | 显示全部楼层
选择高精度电阻和高频定时器,确保测量的准确性
温室雏菊 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
采用短引线设计,减少PCB板走线电容。使用屏蔽和接地技术减小干扰
