GD32f305使用官网USB Host例程出现问题
6878|20
 楼主| 士多啤梨吼甜 发表于 2025-1-23 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32f305使用官网USB Host例程,插入U盘后,一直进入中断,并且中断标志由断开连接中断
jcky001 发表于 2025-2-27 11:35 | 显示全部楼层
U盘可能坏了吧
elephant00 发表于 2025-2-27 11:35 | 显示全部楼层
检查是否供电不足
两只袜子 发表于 2025-2-27 14:26 | 显示全部楼层
USB Host驱动程序可能存在问题或未正确安装。
cr315 发表于 2025-2-27 14:26 | 显示全部楼层
中断处理不当
duo点 发表于 2025-2-27 15:26 | 显示全部楼层
U盘文件系统或格式问题
onlycook 发表于 2025-2-27 19:06 | 显示全部楼层
U盘可能未正确格式化或存在文件系统错误。
七毛钱 发表于 2025-2-27 19:59 | 显示全部楼层
检查GD32F305的USB接口是否干净、无异物,连接牢固。
内政奇才 发表于 2025-2-27 21:00 | 显示全部楼层
用带有外部电源的USB集线器为U盘提供额外供电试试。
海滨消消 发表于 2025-2-27 22:00 | 显示全部楼层
更新或重新安装驱动程序
p0gon9y 发表于 2025-3-19 13:36 | 显示全部楼层
GD32F305使用官网USB Host例程时,插入U盘后一直进入中断,并且中断标志显示为断开连接中断,可能是
d1ng2x 发表于 2025-3-19 14:50 | 显示全部楼层
U盘与GD32F305的USB接口连接不良,可能导致信号传输不稳定,从而触发断开连接中断。检查U盘接口和GD32F305的USB接口是否干净、无异物,确保连接稳固。
cen9ce 发表于 2025-3-19 16:17 | 显示全部楼层
当U盘所需的电流超过GD32F305 USB端口的供电能力时,可能出现供电不足的情况,导致U盘无法稳定连接。
lix1yr 发表于 2025-3-19 17:24 | 显示全部楼层
尝试将U盘连接到具有更高供电能力的USB端口(如电脑后部的USB端口),或使用USB集线器(HUB)提供额外供电。
y1n9an 发表于 2025-3-19 19:15 | 显示全部楼层
在GD32F305的USB Host例程中,中断配置可能不正确,导致在U盘插入时错误地触发了断开连接中断。检查中断配置代码,确保正确设置了中断优先级、中断使能等参数。
kaif2n9j 发表于 2025-3-19 20:33 | 显示全部楼层
GD32F305的固件或USB Host驱动程序可能存在bug,导致无法正确处理U盘的插入和断开事件。尝试更新GD32F305的固件或USB Host驱动程序到最新版本,并查看是否有相关的修复说明。
l1uyn9b 发表于 2025-3-20 08:45 | 显示全部楼层
某些U盘可能与GD32F305的USB Host存在兼容性问题,导致无法正常连接。
q1d0mnx 发表于 2025-3-20 10:26 | 显示全部楼层
在某些情况下,外部无线设备、电源线等可能产生干扰,影响USB信号的传输。检查调试环境,确保没有外部干扰源。
suw12q 发表于 2025-3-20 13:02 | 显示全部楼层
是不是你的硬件本身就不行啊?
b5z1giu 发表于 2025-3-20 15:12 | 显示全部楼层
估计是你的哪里的逻辑处理不对吧?你没有改例程吗?
