[信息发布] ATA650x CAN FD SB的封装
1979|5
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-1-24 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该系列芯片提供8引脚、10引脚和14引脚封装选项,封装尺寸分别为VDFN8(2mm×3mm)、VDFN10(3mm×3mm)和VDFN14(3mm×4.5mm),非常适合空间受限的应用场景。
yiyigirl2014 发表于 2025-1-25 12:09 | 显示全部楼层
很小,适合做高集成的设备。
lvuu 发表于 2025-2-28 23:43 | 显示全部楼层
该系列芯片的封装选项非常紧凑,分别提供 8引脚、10引脚 和 14引脚 封装
灰色与青 发表于 2025-8-29 13:58 | 显示全部楼层
ATA650x CAN FD SBC 采用紧凑型封装,有 VDFN8(2mm×3mm)、VDFN10(3mm×3mm)及 VDFN14(3mm×4.5mm)等规格,占用空间小,带可润湿侧翼,可实现自动光学检测,适合空间受限的应用场景。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:23 | 显示全部楼层
ATA650x CAN FD SB 系列芯片提供多种封装选项,包括 8 引脚、10 引脚和 14 引脚,封装类型均为 VDFN。其中 VDFN8 封装尺寸为 2mm×3mm,VDFN10 封装尺寸为 3mm×3mm,VDFN14 封装尺寸为 3mm×4.5mm。这些封装非常适合空间受限的应用场景。
