[其它应用]
蓝牙SH87F8815的MCU
3273|10
中国龙芯CDX|  楼主 | 2025-1-24 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH87F8815是一款针对蓝牙® 5.2低功耗及专有2.4G协议应用的2.4G无线微控制器(MCU),它面向工业控制、个人电子设备等应用市场,适用于低功耗无线通信的各种应用并支持OTA。
       SH87F8815主要特性如下:
       ■ Bluetooth® 5全功能:高速模式(2 Mbps PHY),Long Range模式(LE Coded 125 kbps 和 500 kbps PHYs),Privacy 1.2.1,Channel Selection Algorithm #2,向后兼容Bluetooth ® 4.2及更早的低功耗规格
       ■ 低功耗电流小于5uA,长睡眠间隔应用下可显著延长电池寿命
       ■ 集成巴伦电路,BOM减少、布局简化
       ■ 出色的无线灵敏度和鲁棒性(selectivity and blocking)(-96 dBm@1Mbps, -102 dBm@125 kbps)
       ■ 宽电压输入和良好的ESD性能,更适用于工业应用
chenjun89| | 2025-2-6 20:02 | 只看该作者
BLE是不是不支持普通蓝牙模式
AdaMaYun| | 2025-2-18 15:46 | 只看该作者
SH87F8815非常不错的蓝牙设备
weifeng90| | 2025-2-18 23:15 | 只看该作者
现在集成BLE,2.4G,或者lora射频的SOC芯片很多,解决了BOM和PCB空间问题。
LOVEEVER| | 2025-2-23 20:59 | 只看该作者
集成巴伦电路,BOM减少、布局简化
xdvca| | 2025-2-27 13:36 | 只看该作者
作电流低于 5uA,适合需要长时间运行的电池供电应用。
gouguoccc| | 2025-2-27 21:14 | 只看该作者
蓝牙都升级到BLE5.2了,这个版本的蓝牙通信距离有没有改善。
大鹏2365| | 2025-2-28 13:53 | 只看该作者
它支持蓝牙5全功能,并具备 蓝牙低能耗以及 专有2.4GHz通信协议的多种功能,非常适合需要长期电池供电的应用,且在无线通信性能方面表现出色。
yangjiaxu| | 2025-2-28 14:01 | 只看该作者
中颖还有蓝牙芯片呢啊,不错不错,但是这个功耗咋样不清楚
星辰大海不退缩| | 2025-2-28 15:04 | 只看该作者
SH87F8815集成巴伦电路非常适合小尺寸bom
